Problem Virtualisierung TwinCAT-3 Win7/64 AMD
Moin - beim Start bekomme ich die Fehlermeldung Intel VT-x extension - mit TwinCAT sehr erfahren !!
Das Problem hatte ich schon in einer VM -> da blockt ja die VM selbst ;)
1. Frage - geht es überhaupt mit einem AMD Proz (AMD-V) vielleicht andere Befahlsatz - BH Hotline war nicht so recht ...
2. Frage - wie bekomme ich raus welcher Prozess die Virt. eventuell schon benutzt weil TC3 diese haben will
Zu 1) So wie es aussieht hast du einen AMD-Prozessor mit 64bit OS. Bei Intel-Prozessoren, kann man Windows und TwinCAT 3.1 auf dem selben Core nutzen. Dazu muss die Intel VT-x extension im Bios aktiviert sein. Für AMD wird dies nicht unterstützt. Hier hast Du nur die Möglichkeit mit Isolated Cores zu arbeiten.
Übrigens: Das sollte sogar in deiner VM funktionieren. Wenn Du eine VM aufsetzt mit mehreren Cores, kannst du auch dort einige für "nur" TwinCAT verwenden
Zu 2) siehe oben: Die parallele Arbeit von TwinCAT und Windows auf dem selben Core wird unter 64bit OS nur für Intel unterstützt. Bei AMD-Prozessoren muss mit Isolated Core gearbeitet werden
