TIA Probleme bei Installation TIA-Portal V13 SP1
lubof
Hallo liebe Forumsgemeinde,
Ich stehe vor einem Problem, und weiß einfach nicht mehr weiter. Ich versuche seit Tagen TIA-Portal V13 SP1 zu installieren. ohne erfolg. Bei der Instalklation tritt immer wieder ein Fehler auf. auch nach Deinstallation und neuinstallation. oder nach Reparatur der Installation. Ich weiß einfach nicht mehr weiter.
Habe im Anhang mal die Logfiles der Installation hochgeladen. Vll kann ja einer mehr damit anfangen als ich und mir einen Rat geben an was es hängt...
Danke schon mal
Tja das wenn so leicht wäre... Am Ende der Installation kommt bei der Zusammenfassung die Meldung das während der Installation ein Fehler aufgetreten ist. Und man bekommt den Ordner mit den Log-Files den man öffnen kann. Ebenso bekommt man ein Summary-File.
2016.02.27 12:54:54 - Year.Month.Day - Log start
BUNDLE: SIMATIC STEP 7 Professional V13.0 SP1
SEBU Version: PROFESSIONAL:TIA.rgs.RTM_13000100:V13.00.01.00_25.01.00.01
OS: Microsoft Windows 7 Professional Professional, Service Pack 1, 64-bit, build 7601
COMMANDLINE: C:\Program Files (x86)\Common Files\Siemens\Automation\Siemens Installer Assistant\306\SIA2.exe /starter /bundlepath=C:\USERS\BAUERC\DESKTOP\SIEMENS-SOFTWARE\TIA-PORTAL V13\STEP 7\InstData
INSTALLDIR: C:\Program Files (x86)\Siemens\Automation
SETUPLANGUAGE: 1031
CHANGES: (+)DotNet_Updater;(o)CONFSQL2008R2EXP;(+)S7DOS;(+)Automation Software Updater;(+)TIA_Portal;(+)HWCN-HWCOL;(+)SUPBASEH02;(+)SUPBASEH03;(+)SUPBASETO01;(+)SUPBASETO02;(+)SUPBASEWCF01;(+)TIAP_SIMATIC;(+)STEP7;(+)WinCC Runtime Advanced Simulator;(+)HM_AllEditions;(+)HM_NoBasic;(+)TIA_ES;(+)TIACOMPCHECK;(+)TIAESTOUR
There are NO severe messages before the installation
12:54:54 | BEGIN. Execution started.
12:54:56 | OK RunningProcesses (), Complete
12:54:57 | OK InventoryBefore (A), Complete
12:54:57 | OK Citamis (Before), Complete
12:55:01 | OK SecurityControlFeature (ReturnFeatures), Complete
12:55:01 | OK StartApplBefore ([INSTALLDIR]BIN\SIEMENS.AUTOMATION.OBJECTFRAME.FILESTORAGE.SERVER.EXE), Complete
12:55:01 | OK StartApplBefore ([INSTALLDIR]X64\BIN\SIEMENS.AUTOMATION.OBJECTFRAME.FILESTORAGE.SERVER.EXE), Complete
12:55:02 | OK ClassicCompPrepare (), Complete
12:55:02 | OK ProductRegistration (Before), Complete
12:55:02 | OK ClassicCompAfterUninstall (), Complete
12:55:03 | OK SetupUnit (DotNet_Updater), Complete - - Foreign, AddLocal
12:55:04 | OK SetupUnit (CONFSQL2008R2EXP), Complete - - ClassicProduct, Reinstall
12:55:05 |ERROR AdsWorkerClassicComponent::OnWorkerCompleted(): - ClassicProduct setup failed due to unknown error
12:55:05 | FAIL! SetupUnit (S7DOS), Failed - - ClassicComponent, AddLocal
12:55:09 | OK RebootAfterAll SetupUnit (Automation Software Updater), Complete - - ClassicComponent, AddLocal
12:55:09 | OK SecurityControl (TIA_Portal), Complete;Before
12:55:20 | OK SetupUnit (TIA_Portal), Complete - - PlusMain, AddLocal
12:55:39 | OK SecurityControl (TIA_Portal), Complete;After
12:55:41 | OK SetupUnit (HWCN-HWCOL), Complete - - PlusOptional, AddLocal
12:55:43 | OK SetupUnit (SUPBASEH02), Complete - - PlusOptional, AddLocal
12:55:45 | OK SetupUnit (SUPBASEH03), Complete - - PlusOptional, AddLocal
12:55:47 | OK SetupUnit (SUPBASETO01), Complete - - PlusOptional, AddLocal
12:55:49 | OK SetupUnit (SUPBASETO02), Complete - - PlusOptional, AddLocal
12:55:51 | OK SetupUnit (SUPBASEWCF01), Complete - - PlusOptional, AddLocal
12:55:58 | OK SetupUnit (TIAP_SIMATIC), Complete - - PlusOptional, AddLocal
12:56:27 | OK SetupUnit (STEP7), Complete - - PlusOptional, AddLocal
12:56:30 | OK SetupUnit (WinCC Runtime Advanced Simulator), Complete - - ClassicComponent, AddLocal
12:56:51 | OK SetupUnit (HM_AllEditions), Complete - - PlusOptional, AddLocal
12:57:13 | OK SetupUnit (HM_NoBasic), Complete - - PlusOptional, AddLocal
12:58:20 | OK SetupUnit (TIA_ES), Complete - - PlusOptional, AddLocal
12:58:22 | OK SetupUnit (TIACOMPCHECK), Complete - - PlusOptional, AddLocal
12:58:25 | OK SetupUnit (TIAESTOUR), Complete - - PlusOptional, AddLocal
12:58:25 | OK ClassicCompAfterInstall (), Complete
12:58:25 | OK ClassicCompRollback (), Complete
13:02:42 | OK HspInstall (), Complete
13:02:42 | OK StartApplAfter ([INSTALLDIR]BIN\INSTALLROOTCERTIFICATE.EXE), Complete
13:17:56 |ERROR AdsWorkerForeignExe::GetInstallResult(): - 200: assuming unknown error, because return value <> 0 and either OK- nor ERROR-values are defined. Please check the corresponding log file for more detailed information
13:17:56 | FAIL! StartApplAfter ([INSTALLDIR]BIN\SIEMENS.AUTOMATION.GENERATOR.FRAMEWORK.EXE), Failed
13:17:56 | OK StartApplAfter (C:\WINDOWS\SYSWOW64\S7EPATSX.EXE), Complete
13:17:56 | OK StartApplAfter (C:\WINDOWS\SYSWOW64\S7EPAESX.EXE), Complete
13:17:58 | OK ProductRegistration (After), Complete
13:18:01 | OK SetupIsComplete (), Complete
13:18:03 | OK InventoryAfter (Z), Complete
13:18:04 | OK LicenseTransfer (), Complete
13:18:04 | OK Citamis (After), Complete
13:18:04 | OK SetupSummary (), Complete
13:18:23 | OK SetupReport (), Complete
13:18:23 | END. Execution completed.
Exit code: 1603
Errors: 2
Warnings: 0
Exit code means: Installation failed (InstallFailure)
nur habe ich keine Ahnung wo ich hier dann ansetzen sollte...
Betriebssystem ist Windows 7 Pro
Hast du das als Administrator installiert?
Ist schon irgendwas von Siemens auf deinem PC installiert, evtl. eine ältere Step7 Klassik Installation?
Ich hab beine Frage oben noch einmal nachgebessert, aber ich frag noch mal, falls du das gerade nicht siehst.
Hast du schon irgendwas von Siemens installiert?
Das sollte eigentlich in Ordnung gehen.
Ich habe es auch so, außer Microwin.
In den Siemensunterlagen, kann ich nicht finden, ob MicroWin hier nicht für den Parallelbetrieb freigegeben ist, es steht nciht explizit drin. Hat aber auch eingetlich nie wirklich etwas mit Step7 zu tun gehabt.
Da steht was von CLASSIC. Ich würde den ganzen Kram mal zum Support schicken.
ist das gleiche Problem wie schon im Siemens Forum erklärt: https://support.industry.siemens.com/tf/ww/de/posts/143828/
Irgendwie ist bei installieren der S7Dos (Simatic Device Drivers) ein Wurm drinne das er immer auf den nicht existierenden Pfad "E:\PROGRAMMIERSOFTWARE\TIA-PORTAL\STEP 7\InstData\S7DOS32_64\S7DOSWOW\Media" zugreifen will und der ist scheinbar nicht da oder defekt.
Such mal in der Registry nach "{CCC01ADD-3A54-11D6-92A8-00A0245B3AC6}" und überprüf dort die Pfade.
Ebenfalls solltest du mal die angegebene Datei des Local Cache checken ob die defekt ist:
Warning: Local cached package 'C:\Windows\Installer\26c7fb.msi' could not be opened as a storage file.
Christoph
in der Registry ist der pfad E:\PROGRAMMIERSOFTWARE\TIA-PORTAL\STEP 7\InstData\S7DOS32_64\S7DOSWOW\Media\ unter InstallSource hinterlegt. soll ich diesen auf den Pfad der Siemens DVD ändern?
und der zweite Fehler ist dass es den Ordner 'C:\Windows\Installer\' bei mir gar nicht. Was könnte ich hier denn machen?
Da dies alles keine Abhilfe war und ich den Rechner auch nicht neu aufsetzen wollte, habe ich eine VM erstellt und das TIA-Portal darin installiert. Funktioniert einwandfrei.
Trotzdem Danke für eure Hilfe!
Guten Tag,
ich Installiere momentan TIA Portal V13!
Ziemlich am Ende der Installation tretet bei mir der selbe Fehler wie bei Ihnen auf.
Das Log-File ist identisch zu meinem Logfile.
Haben Sie herausgefunden an was der Fehler gelegen ist?
MfG Bernd
