Probleme mit AS-Interface
E_Style
Ich wurde letzten Monat von meinem chef auf eine s7 schulung geschickt(Grund,Aufbau und Profibus DP kurs)
Also das Programmieren von den steuerungen die bei uns im Einsatz sind haben mir bisher keine Probleme bereitet, aber nun will mein Meister alle neuen Anlagen mit dem ASI Bus realisieren um sich die schaltschrank verdrahtung zu sparen!
Und da liegt mein Problem,
Ich habe nun vor mir eine
CPU 315-2DP
CP 343-2
ASI Netzteil
und ein selbst gemachtes Taster-Modul mit 6Tastern für den ASI-Bus
Ich versuch schon seit Tagen das prinzip zu begreifen aber es funktioniert einfach nicht!
Da wir kein Adressiergerät haben muss ich die Taster über die Software adressieren(FC7 ASI_3422??????)
Aber ich habe keine ahnung wie das funktionieren soll da mir komplett die Grundkentnisse vom ASI-Bus fehlen.
Selbst das Beispielprogramm von Siemens hilft mir nicht weiter.
Mein Chef kommt nächste Woche aus dem Urlaub zurück und will Ergebnisse sehen.
Könnte mir vieleicht jemand Schritt für Schritt erklären wie ich am besten anfangen soll(adressierung usw.)???
Ich habe zwar selber noch kein ASI mit Siemens zusammen eingesetzt. Aber wenn ich mir das Beispielprogrammn der Siemens Website angucke und mir dazu die Liesmich datei durchlese, dann scheint das nicht so kompliziert zu sein.
Beschreibe doch mal was du schon probiert hast
Im Anhang die Liesmich und das S7-Programm von der Website, falls du etwas anderes haben solltest
Ich komme mit den beschreibungen einfach nicht zurecht, im Modul D1 ist nur die adressierung mit adressiergerät beschrieben.
wie adressiere ich die einzelnen Taster ohne Adressiergerät??
Habt ihr mir vieleicht ein Programm Beispiel?
Brauche ich dafür nur den FC7 ASI_3422 oder noch andere Bausteine???
zB. beim EIB wird im programm die adresse vergeben und danach muss der Taster betätigt werden damit die adresse dem taster zugewiesen wird wie funktioniert das bei der sps??
Wäre echt dankbar für ein kleines Beispiel mit beschreibung wie ich die Taster adressiere und am besten das ganze nicht in AWL.
ich weiß das sind jetzt viele fragen aufeinmal aber wäre echt dankbar wenn mir jemand weiter helfen könnte.
Die Taster haben doch schon eine Adresse, oder nicht. Dann lese dir doch meine Liesmich aus meinem vorherigen Beitrag durch. Da steht es doch drin.
Und wenn es dann nicht geklappt hat, dann stelle den Code hier rein, den du programmiert hast und stelle deine Fagen dazu.
Du hast doch ein selbst gemachtes Tastermodul. Haben die keine Standardadresse, z.B. 0
In dem Beispielprogramm aus meinem 1. Beitrag habe ich folgendes gefunden
//Gesamtkonfiguration lesen
konf: L     B#16#19                     // Kennung: Gesamtkonfiguration lesen
      T     DBB    4
      CALL  FC     7
       ACT    :=TRUE
       STARTUP:=FALSE
       LADDR  :=W#16#100                // logische Baugruppenadresse = 256
       SEND   :=DB13.DBB4
       RECV   :=DB13.DBB62              // Laenge irrelevant, da 56 Byte
       DONE   :=M20.0
       ERROR  :=M20.1
       STATUS :=MD22
      O     M     20.0                  //DONE vom FC
      O     M     20.1                  //ERROR vom FC
      JC    ende
      BEU
da sollte die Adresse doch mit herauszufinden sein. Und hiermit
// Betriebsadresse aendern manuell
ad_m: L     B#16#D                      // Code fuer Betriebsadresse aendern
      T     DBB    4
      CALL  FC     7
       ACT    :=TRUE
       STARTUP:=FALSE
       LADDR  :=W#16#100                // logische Basisadresse = 256
       SEND   :=P#DB13.DBX4.0 BYTE 3
       RECV   :=DB13.DBB62              // irrelevant
       DONE   :=M20.0
       ERROR  :=M20.1
       STATUS :=MD22
      JC    ende
      BEU
solltest du die neue Adresse schreiben können
Aus der Liesmich
Nach erfolgreicher Kommandobearbeitung werden die Konfigurationsdaten im Datenbaustein 13 ab DBB 228 abgelegt.
In dieser Betriebsart wird ein Slave mit vorgegebener Alt-Adresse auf eine
vorgegebene Zieladresse adressiert.
Der Anwender traegt die alte und die neue Betriebsadresse in den Datenbaustein
13 ein.
DBB5 --> alte Adresse
DBB6 --> neue Adresse
nein meine taster haben keine adresse, die taster sind ganz einfach auf die asi leitung in reihe angeschlossen, ich weiß wirklich nicht was ich machen soll ich kann mit dbb,DB13.DBB62 undDB13.DBB4 echt nichts anfangen
ja klar weiß ich das es ein datenbaustein ist, aber wofür ich den brauche verstehe ich nicht, ich hab doch vorhin gefragt ob ich noch irgendwelche anderen funktionen oder Bausteine ausser den FC 7 ASI_3422 brauche
Also so sieht es bei mir aus, wie kann ich damit jetzt meine Taster adressieren?
CALL FC 7
ACT :=
STARTUP:=
LADDR :=
SEND :=
RECV :=
DONE :=
ERROR :=
STATUS :=
Ausserdem habe ich bemerkt das die CM LED an der CP ständig leuchtet und ich sie nicht mal durch drücken der SET Taste weg bekomme
hallo,
hast du die 6 taster an einem modul? weil die normalen module haben max 4e 4a, wenn du 2 module angeschlossen hast und die haben beide adresse 0 geht das eh nicht, nimm das beispiel von marlob und trag im db13 im dbb5 die 0 ein, und in dbb6 die 1, wenn das passiert ist das nächste modul, dann im dbb6 die 2 usw
kann mir vieleicht jemand den DB13 hochladen weil bei dem wo ich habe finde ich nichts vonn DBB5 oder DBB6.
Brauche ich für einen DB nicht den dazugehörigen FB???
Im DB13 der mitgeliefert ist, gibt es ab Adresse 4 ein Array von 224 Bytes.
Das heisst, das du es auch einen DBB5 und DBB6 gibt.
Du kannst also z.B. deine alte Adresse einfach mit
L MW0
T Db13.DBB5
ins DBB5 schreiben. In MW0 steht deine alte Adresse
Es gibt auch DBs die für sich alleine stehen können.
DBs die zu FBs gehören sind Instanzdatenbausteine
sorry ich will echt nicht nerven,
aber irgendwie glaub ich das meine taster überhaupt nicht erkannt werden weil es nicht direkt ein taster modul ist, es ist einfach eine selbstgemachte box wo 2asi leitungen rein gehen und auf jeder leitung 3 taster aufgesteckt sind deshalb hab ich auch keine ahnung was meine alte adresse ist.
Marke Schlegel
Typen: ASI_BZL5(mit LED) und ASI_BZ(ohne LED)
Profil: S-B.A.E, V2.11
jeweils 2 mit LED und einer ohne LED auf eine Leitung gesteckt
So wie ich es verstehe hast du alle Teilnehmer an einer Leitung.
Hast du schon mal vesucht nur 1 Taster anzuschliessen? Denn alle ASI Geber haben die Adresse 0 und wenn du mit dem Baustein änderst du nur ein geber.
Versuch erst ein taster zum laufen zu bringen und schliess dann erst dann den nächsten an.
Auf dem CP muss die LED CM leuchten die besagt dass der Konfigurationsmodus aktiv ist.
Guenni
