Profibus Diagnose mit CP 342-5
IPC Bernhard
Hallo
Ich will die Diagnose vom Profibus,
welcher über den CP 342-5 angeschlossen ist, auswerten.
Erstens habe ich das neu Paket von Siemens probiert.
Aber in der Dokumentation steht drin dass
die CP der Baureihe 300 nicht unterstützt werden.
Nun meine Frage, geht das mit dem FB 125?
Wenn ja wo finde ich diesen. In der Suchfunktion
von Siemens komme ich immer nur auf den FB 126.
In der Suchfunktion vom Forum finde ich zwar
Beiträge dazu aber den Baustein selber nicht.
Kann den jemand ins Forum stellen?
Danke
Bernhard
Hallo Bernhard,
das kommt mir bekannt vor.
Ich glaube aber die Diagnose über den CP geht nicht.
http://sps-forum.de/showthread.php?p=246913#post246913
Mir ist keine Version der FB125/FC125 bekannt, die mit CP342-5 funktionieren würde.
Ich meine, auch die alten FB125/FC125 gab es nie für den CP342-5, sondern nur für CPU mit integrierter DP.
Für den CP342-5 gibt es ein kostenpflichtiges Siemens-Beispielprojekt, das den Standardbaustein FC3 "DP_DIAG" benutzt.
PROFIBUS DP Diagnosebaustein für CP342-5 (Master)
Vielleicht hilft Dir ja die AWL-Quelle von diesem FB126 (im OB86 aufzurufen):
Programmbeispiel: Historie für ausgefallene Slaves (FB126)
DP-Slave-Diagnose CP342-5 (Master)
Hier mal ein Programmcode, wie ich vor Jahren Quick&Dirty eine DP-Slave-Diagnose für eine Visu geschrieben habe.
Es sollte lediglich angezeigt werden, ob/welche Tagreader am Profibus ausgefallen sind. Je Tagreader ein Störungsbit.
Der Programmteil liest zyklisch reihum den Status der DP-Slaves mit den Adressen 7 bis 18 aus dem CP342-5 und setzt
Bits in einem Bitfeld (Merkerword) für die Zustände "Slave nicht vorhanden" und "Slave gestört".
Der FB100
FUNCTION_BLOCK FB 100
TITLE =Diagnose DP-Slaves an CP342-5
AUTHOR : PN_DP
VERSION : 0.1
VAR
  DP_RECV_STATUS : WORD ; //Komm-Statuswort DP_RECV
  DP_RECV_DPSTATUS : BYTE ; //DP-Status von DP_RECV
  DP_RECV_ERROR : BOOL ; //Kommunikation-Error DP_RECV
  DP_RECV_NDR : BOOL ;
  DP_DIAG0_Active : BOOL ; //DP-Stationsliste lesen aktiv
  DP_DIAG2_Active : BOOL ; //DP-Einzeldiagnose aktiv
  DP_DIAG_ADR : BYTE ; //Adresse der aktuellen Einzeldiagnose
END_VAR
VAR_TEMP
  DP_DIAG_STATUS : WORD ;
  DP_DIAG_DIAGLNG : BYTE ;
  DP_DIAG_NDR : BOOL ;
  DP_DIAG_ERROR : BOOL ;
  DP_DIAG_LISTE : ARRAY  [1 .. 4 ] OF DWORD ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =DP-Slaves Eingänge einlesen
      CALL "DP_RECV" ( //FC2
           CPLADDR  := W#16#160,
           RECV     := P#DB20.DBX0.0 BYTE 190,
           NDR      := #DP_RECV_NDR,
           ERROR    := #DP_RECV_ERROR,
           STATUS   := #DP_RECV_STATUS,
           DPSTATUS := #DP_RECV_DPSTATUS);
NETWORK
TITLE =Diagnose: DP-Slaves 07...18 ausgefallen?
//DP_RECV_DPSTATUS.0 muß 0 sein = Masterbetrieb
//DP_RECV_DPSTATUS.1 = 0 : alle Slave vorhanden
      U     #DP_DIAG2_Active;           //Einzeldiagnose(2) lesen aktiv
      SPB   ESL;
      O(    ;
      L     W#16#3;                     //DP_RECV_DPSTATUS.1+.0 auswerten
      L     #DP_RECV_DPSTATUS;
      XOW   W#16#1;                     //DP_RECV_DPSTATUS.0 0->1 umdrehen
      UW    ;                           //wenn beide Bits=1 -> ergibt 3
      ==I   ;                           //Stationsliste(0) lesen sinvoll
      O     #DP_DIAG0_Active;
      =     #DP_DIAG0_Active;
      L     0;
      SPBN  ASOK;                       //alle Slaves vorhanden (AKKU1=0)
      CALL "DP_DIAG" ( //FC3
           DTYPE   := B#16#0,           //0=Stationsliste lesen
           STATION := B#16#0,
           DIAG    := "DB_DP".LIST_SLAVES_NOT_PRESENT,
           NDR     := #DP_DIAG_NDR,
           ERROR   := #DP_DIAG_ERROR,
           STATUS  := #DP_DIAG_STATUS,
           DIAGLNG := #DP_DIAG_DIAGLNG);
      U(    ;
      L     W#16#8182;                  //CP342-5 in STOP
      L     #DP_DIAG_STATUS;
      ==I   ;
      UN    #DP_DIAG_NDR;
      UN    #DP_DIAG_ERROR;
      O     #DP_DIAG_NDR;
      O     #DP_DIAG_ERROR;
      R     #DP_DIAG0_Active;
      U(    ;
      L     0;
      L     #DP_DIAG_STATUS;
      ==I   ;
      U     #DP_DIAG_NDR;               //neue Stationsliste(0) gelesen
      UN    #DP_DIAG_ERROR;
      SPBN  ESL;
//aktuelle Stationsliste gelesen
      L     "DB_DP".LIST_SLAVES_NOT_PRESENT[1];
      SLD   3;                          //DP 3...18 -> WORD
      TAD   ;
      TAW   ;
ASOK: T     "TRx_notPresent";           //bei SPB ASOK: AKKU1=0
ESL:  L     "TRx_notPresent";
NETWORK
TITLE =Diagnose: DP-Slave Einzeldiagnose auf "notReady"
//Ereignisgesteuerte Einzeldiagnose ist nicht sicher
//mindestens 1x müssen sowieso alle Slaves abgefragt werden
//besser zyklisch reihum jeden Slave abfragen
//12 Slaves *80ms (?) = ca. alle 1s rum
      U     #DP_DIAG0_Active;           //Stationsliste(0) lesen aktiv
      SPB   EED;
      S     #DP_DIAG2_Active;
      CALL "DP_DIAG" (
           DTYPE   := B#16#2,           //2=Einzeldiagnose lesen
           STATION := #DP_DIAG_ADR,
           DIAG    := "DB_DP".SLAVE_STATIONSTATUS,
      U     #DP_DIAG_NDR;               //neue Einzeldiagnose(2) gelesen
      UN    #DP_DIAG_ERROR;
      SPBN  EEDA;
//aktuelle Einzeldiagnose(2) gelesen
      L     "DB_DP".SLAVE_STATIONSTATUS[1]; //"DB_DP".DBB16
//.0: StationNonExistent / .1: StationNotReady
//    "DB_DP".DBX  16.0                 //Stationbyte1.0:NonExistent
//    "DB_DP".DBX  16.1                 //Stationbyte1.1:NotReady
//Bitadresse in MW "TRx_notReady" berechnen
      L     #DP_DIAG_ADR;               //Anzahl SRD (z.B. 7)
      L     DW#16#40000;                // 100 00000000 00000000
      SRD   ;                           // 000 00001000 00000000
//                                     DP-Adr: 34567890 12345678
//Stationbyte1.1:StationNotReady auswerten
      U     DB101.DBX   16.1;           //Stationbyte1.1:NotReady
      SPBN  LNR;                        //0: Ready -> NotReady[x] löschen
// 1->setzen
      L     "TRx_notReady";             //1: NotReady -> NotReady[x] setzen
      OW    ;                           // setzen
      SPA   TNR;
// 0->löschen
LNR:  INVD  ;                           // 111 11110111 11111111
      L     "TRx_notReady";
      UW    ;                           // löschen
TNR:  T     "TRx_notReady";
//Einzeldiagnose(2) beendet?
EEDA: O     #DP_DIAG_NDR;
      O     #DP_DIAG_ERROR;
      SPBN  EED;
      R     #DP_DIAG2_Active;
//zum nächsten DP-Slave weiterschalten
      L     18;                         //höchste Slave-Adresse
      L     #DP_DIAG_ADR;
      INC   1;
      <I    ;
      SPBN  TADR;
      L     7;                          //niedrigste Slave-Adresse
TADR: T     #DP_DIAG_ADR;
//OK, Einzeldiagnose(2) abgeschlossen
EED:  L     "TRx_notReady";             //Liste: gestört
      L     "TRx_notPresent";           //Liste: ganz ausgefallen
      OW    ;
      T     "DB_Visu".TRx_notReady;     //-> Visu-Liste: notReady
END_FUNCTION_BLOCK
Der DB101
DATA_BLOCK "DB_DP"
TITLE =
VERSION : 0.1
  STRUCT
   LIST_SLAVES_NOT_PRESENT : ARRAY  [1 .. 4 ] OF //Liste der ausgefallenen Slaves
   DWORD ;
   SLAVE_STATIONSTATUS : ARRAY  [1 .. 6 ] OF //Slave-Einzeldiagnosedaten
   BYTE  := B#16#0;
  END_STRUCT ;
BEGIN
   LIST_SLAVES_NOT_PRESENT[1] := DW#16#0;
   LIST_SLAVES_NOT_PRESENT[2] := DW#16#0;
   LIST_SLAVES_NOT_PRESENT[3] := DW#16#0;
   LIST_SLAVES_NOT_PRESENT[4] := DW#16#0;
   SLAVE_STATIONSTATUS[1] := B#16#0;
   SLAVE_STATIONSTATUS[2] := B#16#0;
   SLAVE_STATIONSTATUS[3] := B#16#0;
   SLAVE_STATIONSTATUS[4] := B#16#0;
   SLAVE_STATIONSTATUS[5] := B#16#0;
   SLAVE_STATIONSTATUS[6] := B#16#0;
END_DATA_BLOCK
Im Anhang die verwendeten globalen Symbole (die Endung .txt entfernen und dann die DP_Diag.sdf in die Symboltabelle importieren).
  • DP_Diag.sdf.txt
