Es gibt zahlreiche und sehr unterschiedliche Fehler, die auftreten können. Daher sind die 2 bereits erwähnten Diagnoseansätze eine gute Richtlinie zur Überwachung/Fehlerermittlung.
Hier nochmal genauer:
Der aktive Ansatz wird für eine grundlegende Netzwerkdiagnose verwendet, was in deinem Falle das Ethernet System ist. Diese Diagnose ist in erster Linie unabhängig von der verwendeten Applikation, wie z.B. PROFINET, Visualisierung, Kamerastreams, Webzugriffe usw. und erfasst einerseits alle wichtigen Geräteinformationen inkl. Topologie und gibt eine Aussage über die Übertragungsqualität wie z.B. Telegrammfehler, Paketverluste, Netzwerkauslastung und Übertragungsrate.
Eine solche Netzwerkdiagnose kann einerseits durch entsprechende Tools (z.B. PROscan Active, PROmanage NT von Indu-Sol) über aktive Anfragen realisiert werden, aber auch durch intelligente Netzwerkkomponenten (z.B. Switch PROmesh P9), die diese Informationen einfach und übersichtlich anzeigen.
Ein Nachteil des aktiven Ansatzes ist die zusätzlich erzeugte Netzwerklast durch die Tools (je nach Tool stärker oder sogar verschwindend gering), die fehlende Echtzeitanforderung und das nicht alle Geräte im Netzwerk diese Informationen zur Verfügung stellen.
Eine Applikationsdiagnose mit einem passiven Ansatz ist immer empfehlenswert für die Echtzeitkommunikation PROFINET. Nur mit diesem Ansatz ist es möglich die Echtzeitanforderungen (Millisekunden Bereich) von PROFINET zu erfüllen und alle relevanten Parameter wie z.B. Telegrammjitter, Telegrammlücken, Aktualisierungsraten zu erfassen und zu bewerten (z.B. PRORFINET-INspektor NT, iPNMA).
Beispiel: Mit dem aktiven Ansatz können z.B. alle Geräte im Sekunden- oder Minutenbereich erfolgreich erreicht werden (Netzwerkzustand i.O.), jedoch können bereits Kommunikationsabbrüche im PROFINET auftreten (Applikationszustand n.i.O.).
Bei Indu-Sol haben wir in den letzten 15 Jahren die verschiedensten Fehlerursachen erlebt (Kabel, Stecker, zu hohe Netzwerklast, EMV, Geräte, Software uvw.).
https://www.yumpu.com/de/document/fullscreen/59989371/vortex-2018-d-doppelseitig
Da die Anforderungen je nach Maschine/Anlage (Größe, Aufbau usw.) sehr unterschiedlich sind, ist hier eine allgemeine Empfehlung schwer zu geben.
