ein Kollege und ich müssen eine Simotion D435 projektieren. Diese soll von einer übergeordneten SPS(Phoenix Contact ILC 370) über Profinet einen Positionssatz erhalten und bei erfolgreicher Positionierung die Ist-Position zurückgeben. An der Simotion sollen dazu zwei Motoren angeschlossen werden, die aktuell aber noch fehlen.
Die Profinet-Kommunikation wird über ein CBE30-Modul (im Option Slot) realisiert. Im Scout haben wir das CBE 30 Modul im HW-Konfig hinzugefügt und einen Gerätenamen und IP-Adresse definiert.
Nun wollten wir die Profinet Kommunikation über I-Device im RT-Modus realisieren. Dazu haben wir je Achse 2 Submodule als Ein- und Ausgänge deklariert, die GSD-Datei erstellt, installiert und exportiert. Den I-Device Stellvertreter haben wir nach der Installation in das Profinet-IO-System ins HW-Konfig eingefügt. Anschließend haben wir alles gespeichert, übersetzt und ins Zielsystem geladen.
Die GSD-Datei haben wir dann in der SPS hinzugefügt. Die SPS findet die Simotion unter der definierten IP-Adresse, allerdings blinkt an der Simotion im CBE 30 Modul die rote Fault Led, sowie die rote OPT Led in der D435.
Laut Gerät- und Diagnosehandbuch ist entweder ein IO-Device nicht ansprechbar oder es wurde eine falsche Projektierung durchgeführt.
Ist die I-Device Verbindung überhaupt die richtige Möglichkeit für die Master-Slave-Kommunikation oder gibt es eine bessere?
Vielen Dank und Grüße
Mackie
Mackie
