Hallo Zusammen
Ich habe ein Programm mit der Logo Soft Compfort erstellt und möchte dieses nun auf das LOGO Modul 0ba8 übertragen.
Das ganze wurde über ein Starterpaket gekauft, also sollte die Programmierleitung , Software LSC 8 und das Logomodul zusammenpassen.
Vor dem Übertragen wurden die Netzwerkeinstellungen auf statische IP gesetzt und wenn ich nun den Button Laden drücke und in diesem Fenster die auf Test gehe kommt ein grüner Hacken, dass die Verbindung ok ist. IP PC ist 192.168.0.1 und Logo 192.168.0.3. Subnetzt ist gleich eingestellt, wobei wie schon gesagt ich bekomme den grünen Hacken dass die Verbindung ok sein müsste. Das Programm wird aber nicht übertragen, denn wenn ich es nachher über die Logo starten will komm die Meldung "leeres Programm"
Das Programm wurde über die Simulation getestet und funktioniert und hat keine Nichtbelegten Ein oder Ausgänge. Selbt ein Programm bei dem ein Eingang direkt auf einen Ausgang geht funktioniert nicht zum übertragen.
Wenn ich ein einfaches Programm auf der Logo programmiere und starte geht es.
Auf der Logo habe ich das Admin Passwort aktiviert, sonst hätte ich ja auch die IP nicht verstellen können. Das Logo für sich funtioniert also anscheinend.
Das ganze wurde dann auch mit einem anderen PC versucht, auf dem die LSC auch installiert ist und vom 4 Wochen ein Projekt übertragen hat können. Hier sollte es also auch nicht an irgendwelchen Firewalleinstellungen o.ä. liegen. Aber auch mit diesem PC ist ein übertragen nicht möglich
Bei beiden PC ist im Meldefenster unter den Taste F4 lediglich ein Zeitstempel und die Meldung PC-->Logo zu sehen. Sonst keine Fehlermeldung die weiter Informationen geben könnte.
Beim Starten oder stoppen der Logo über die LSC kommt immer ein kurzes Pop Up Fenster in dem "verbinden mit dem BM" oder so drin steht.
Daher meine Frage : wer kennt dieses Problem oder hat ähnliches schon gesehen und gelöst ?
