SchneiderCC
Wenn du bei geschlossenem und bei geöffnetem Schalter 0V misst dann ist eindeutig etwas falsch verdrahtet!
Wenn die CPU im RUN ist und SF-LED leuchtet-->Diagnosepuffer auswerten.
Zielsytem-->Diagnose/Einstellungen-->Hardware Diagnose
Mfg
Es gibt ein Fehler an der CPU..aber ich weiß nicht wie kann ich diese Problem zu Lösen..
Entschuldigung...
Ich habe noch keine Programm gemacht. Ich mache einfach eine Test ohne Programm, wie im 'Erste Schritte zur Inbetribnahme'.
Ich verstehe das nicht, wie kann ich diese Probleme zu lösen. Danke..
Wie willst du das, ohne ein Programm zu haben, testen ?
dein DB wird nur dann aktualisiert, wenn der Baustein dazu auch läuft. Hast du denn ein SPS-Programm dafür gebaut ? Gibt es mittlerweile überhaupt schon ein Programm ?
Das heißt bei dem ersten Counter-Modul ändern sich die Werte in der VAT? oder funktioniert es bei beiden nicht?
LL
Ich mache die einfache Program. Nur im OB1. Call FC2.
Für Counter-Modul 1 = FC2--DB1
Für Counter-Modul 2 = FC2--DB?
Kann es sein, dass beide Module auf den selben DB schreiben
