Zwei weitere Fragen, wenns genehm ist
Wie gesagt: OP27
Mit diesem Prunkstück würde ich gern indirekt den MFC steuern.
Ich stelle mir das so vor: Am OP ist ein (wie auch immer geartetes) Menü auf, in das man einen Wert zwischen 0 und 60 eingibt.
Mir ist ja hier bereits erklärt worden, dass der von mir bestellte MFC, einen Großteil der Programmieraufgaben erspart, die Frage ist nun jedoch: wo fängt das Programm des MFC's an? Muss ich den Wert, der auf dem OP kommt irgendwo hinschicken?
Greift er sich den von irgendwo ab?
(Nochmal für die, die weiter vorne (dort ist der genaue Name) nicht mitgelesen haben, der MFC wird über PROFIBUS angesteuert)
und
Ich habe jetzt ein Programm geschrieben, das mit Hilfe des FC 105 einen analogen Wert in eine digitale Zahl umwandelt.
Diese "Zahl" habe ich dann mit 2 Vergleichern verbunden. Wenn Vergleicher 1 überschritten wird, wird ein SR-Baustein gesetzt (und das, dem MFC vorgelagerte Ventil öffnet sich), wenn Vergleicher 2 unterschritten wird, wird der SR-Baustein resetet.
Ich würde nun gerne einmal das ganze simulieren mit der Variablentabelle(?), aber ich komm nicht drauf wie ich den Eingangswert des FC105 definieren oder darstellen soll, damit sich am OUT (des FC 105) was tut.
Vielen dank im Vorraus.
