TIA PT100 mit 6ES7 134-4JB51-0AB0 einlesen Problem
dieterh
Moin,
hab nach langer Zeit mal wieder ein Problem:
An einer 6es7 134-4jb51-0ab0 Baugruppe mit IM151 CPU möchte ich 4xPT100 Werte einlesen. Alle PT100 sind nach Handbuch angeklemmt und geprüft.
Im Tia Projekt ist die Karte als 4 AI mit PT100 konfiguriert. Aber alle 4 Kanäle zeigen 0 an.
Im Tia alles grün. Digitale I/Os laufen.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache ?
( Karte wurde auch schon gegen ander neue getauscht).
Danke schon mal.
Dieterh
Nachtrag:
Merkwürdigerweise liefern die Kanäle all den Wert 0. Auch wenn ich Kanäle deaktiviere und nach Handbuch brücke.
Welche "IM151 CPU" hast Du?
Wie fragst Du die Kanäle ab? Über das Prozessabbild der Eingänge oder über Peripheriezugriffe? Liegen die projektierten E-Adressen im Prozessabbild der Eingänge?
Sind links von den Modulen PM-E Power-Module? 24VDC an P1 und P2 sind vorhanden?
Hallo Dieter,
wie Greifst du auf den Istewert zu ( per Pew oder ew)
Kannst du mal einen Screenshot machen von dem Programm und der Hardware Config und hochladen?
Mit freundlichen Grüsen Tia
Jo, danke für die Frage PEW oder EW. Wer lesen kann ist im Vorteil. Mit EW is da nix zu machen. Mit PEW läuft es natürlich. Dachte solche Anfängerfehler passieren mir nicht mehr..
Also danke das Ihr so schnell geantwortet habt.
Problem gelöst.
