Step 7 Rückwärtszähler Probleme
U E 0.0 <- Impuls
FP M 10.0
SPBN M001
L MD 100 <- ein DD Wort (MD oder DD)
L 1
+D
T MD 100
L L#999999
<D
SPB M001
L 0
T MD 100
M001:NOP 0
Gibt es sowas auch in FUP oder KOP?
U E 0.0 <- Impuls
FP M 10.0
SPBN M001
L 1
+D
T MD 100
L L#999999
<D
SPB M001
L 0
T MD 100
M001:NOP 0
Gegenfrage, verstehst du das dort geschriebene?
Falls ja, dann sollte das auch in zwei Minuten selbst in FUP/KOP zu realisieren sein.
U E 0.0 <- Impuls
FP M 10.0
SPBN M001
L 1
+D
T MD 100
L L#999999
<D
SPB M001
L 0
T MD 100
M001:NOP 0
Klar gibt es das auch in KOP/FUP. Siehe Bild. Kann man wirklich in zwei Minuten zusammenklicken.
Kehrer, hast du dir mal die Hinweise von Harald durchgelesen?
So uralt-S5-Style nur teilqualifiziert DBx... angeben sollte man heutzutage nicht mehr programmieren, sondern immer vollqualifiziert mit der DB-Angabe: DB40.DBx...
ok. auf den orginalcode habe ich jetz nicht genau geachtet. dachte obergrenze wäre 1.000.000
und ja. dann stimmt das natürlich so wie pn/dp das gemacht hat.
Probleme i
Also ein paar Probleme sind schon gefallen alla BCD Format. Zählen Bis 999 nur.
Dann das Problem mit der FB instanzierung.
Das der Zähler nur bei Positiven Flanken zählt.
Zähltwert vergleichen auch nicht direkt möglich. Muss man erst wieder umwandeln.
Zählweite immer nur um 1 möglich.
Etc.
Also der Zähler funktioniert wie in der Beschreibung angegeben. Die meisten Anfänger haben immer Verständnis probleme mit den Zählern.
Nur irgendwann kommt man an den Punkt wo einfach 5 Zeilen selbstgeschriebener Code leichter zu verstehen sind, als das rumgebastle um irgendwelche fertigen Bausteine.
Ich vermute das die meisten von euch auch die Zähler in der S7 nicht benutzt haben.
Das sind aber genau genommen keine Probleme sondern es ist halt die Funktionsweise dieser Uralt-Zähler.
Dafür gibt es die F1 Taste mit Erklärung und Diagramm.
Wer von denen liest schon die Beschreibung durch. Und verstehen tut das keiner der das programmieren lernt.
Sonst würden etliche Fragen niemals auftauchen....
Genau das ist das "Problem" der Zähler verhält sich halt nicht so wie von den meisten Anwendern gedacht.
Ich habe das damals gemacht, da musste man aber auch ohne Internet und Foren zurechtkommen. Und heute mache ich das auch immer noch so.
Und wir haben so lange mit der Test-CPU getestet und programmiert, bis man die oft sehr schlechten Beschreibungen verstanden hat.
Das bleibt dann über Jahrzente im Gedächtnis.
