TIA RDREC und WRREC - Error
Paule79
Guten Tag,
wenn ich versuche über eine azyklischen Zugriff, in diesem Fall die Seriennummer, auszulesen (mit RDREC) bekomme ich immer eine Error meldung.
Was mache ich falsch?
Habe den REQ Parameter der Instanz mit einer positiven Flanke beschaltet. Sprich dieser ist nur kurzzeitig auf 1.
Danke für eure Hilfe.
Weil ich neben der Seriennummer noch weitere Parameter lesen/schreiben muss.
Leider benötige ich dafür RDREC und WRREC bzgl. den Indizes. Oder gibt es dafür auch eine andere Möglichkeit?
Der Rest ist eher Fleißarbeit.
Was für Datensätze möchtest du lesen?
Ist der Wert "0" bei Index so richtig
Ist der Wert "0" bei MLEN so richtig?
Wie groß ist der Bereich RECORD?
Was ist die Bedeutung der Fehlermeldung C0800_C300
das müsstest du mal recherchieren
