Es funktioniert!
Hallo Leute
danke für eure Tipps. Mein Fehler war die falsche DFÜ-Verbindung und ein falscher IP-Adressbereich vom FieldPG. Wen es interessiert...hier die Anleitung:
Grundsätzlicher Aufbau:
FieldPG mit DFÜ-Verbindung und Step7 --> Modem 56k --> Telefonleitung --> Einwahlrouter --> Ethernet --> Steuerung (S7-300)
1. Einwahlrouter über die Weboberfläche konfigurieren:
Dial-In aktivieren und bei der Authentifizierung für Dial-In Zugangsdaten eingeben
Wichtig: IP-Adressen für die PPP-Verbindung müssen in einem anderen Adressbereich liegen, als Steuerung und FieldPG (Standardangaben können meist verwendet werden)
IP-Adresse Router: 192.168.122.101
IP-Adressbereich PPP: 192.168.254.xxx
2. Einstellungen auf FieldPG:
- DFÜ-Verbindung einrichten: Systemsteuerung --> Netzwerkverbindungen --> neue Verbindung erstellen --> Verbindung mit dem Internet herstellen --> Verbindung manuell einrichten --> Verbindung mit DFÜ-Modem --> entsprechendes Modem auswählen --> Name, Rufnummer und Authentifizierungsdaten (
die gleichen wie beim Router!) eingeben
- in Step7 IP-Adresse für die Steuerung: 192.168.122.1 --> die PC/PG-Schnittstelle auf "NdisWanIP" einstellen --> außerdem: IP-Adresse des FieldPG auf einen anderen Adressbereich, z.B. 192.168.120.4
Jetzt nur noch mit der DFÜ-Verbindung verbinden und man kann erfolgreich auf die Steuerung zugreifen
. Es sind jetzt drei Netzwerke entstanden: zum einen das
lokale Netzwerk für den Router mit der Steuerung im Adressbereich
192.168.122.xxx, dann das
PPP-Netzwerk im Adressbereich
192.168.254.xxx und das
lokale Netzwerk des FieldPG im Adressbereich
192.168.120.xxx. Nur wenn sich die Adressbereiche so unterscheiden, kann der Router aus dem lokalen Netz heraus routen.
So, ich hoffe, das das zum allgemeinen Verständnis beigetragen hat. Für eventuelle Fragen steh ich zu Verfügung
Gruß Cutty
