TIA REQ-Eingang von RDREC und WRREC
Marty2000
Hallo zusammen.
Was passiert mit dem RDREC und WRREC, wenn der REQ-Eingang auf 1 (TRUE) stehe bleibt. Es heißt immer nur, 1=Ausführen und die Beispielprogrammen sprechen von 1=Start und setzten das Bit immer zurück, wenn die Bearbeitung fertig war. Aber was ist, wenn der Eingang auf 1 stehen bleibt, wird dann das READ oder das WRITE-Record ständig ausgeführt oder nicht? Also reagiert der Eingang nur auf die Flanke oder so lange da ein TRUE steht?
Ich habe alle möglichen Anleitung von Siemens hoch und runter gelesen und Foren durchsucht, aber nirgens eine genaue Angabe dazu gefunden.
Und jetzt noch spezieller. Was passiert wenn die beiden Eingänge EN (FUB Aufruf) und REQ gleichzeitig auf TRUE gehen, erkennt er das als Startbedingung am REQ? (EN-Eingang bleibt natürlich dann für ausreichend Bearbeitungs-Zyklen auf TRUE. )
Danke im vorraus!
Falls das wichtig ist. Programmiere ein CPU1515-2PN mit TIA V16 Upd5 und möchte jede Menge Daten über Profinet mit einem externen LIW-Controller austauschen.
