Retentetive Timer On delay (Allen Bradley Timer RTO)
Andy Latte
Folgendes soll umgesetzt werden:RTO.jpg
Zwei Ausgänge (B3:...) werden abwechselnd angesteuert. Entweder ist Ausgang 1 oder Ausgang 2 permanent da. Die Zeiten, die die Ausgänge auf high bleiben sollen, sind einstellbar. Also zwei Timer. Die Zeit kann unter bestimmten Bedingungen unterbrochen werden, läuft aber nach der Bedingung dann weiter. RTO-Timer von Allen-Bradley.
Leider klappt es bei mir zunächst nur mit einem normalen TON. Siehe Screenshot. Hat jemand eine Idee, wie das mit einem RTO funktionieren kann?
Die Schwierigkeit liegt daran, dass der RTO zurückgesetzt werden muss.
Über Ideen würde ich mich sehr freuen....
Wie ist das zu verstehen? Has du Probleme mit dem RTO von Allen Bradley oder brauchst du die RTO Funktion auf einer anderen Steuerung?
