Rezepte - 2 MP 277- 1 Speicherplatz =SD-Karte
Osma
Hallo ,
wir haben eine S7-300 und 2 MP 277 die über LAN verbunden sind. Die Rezepte stehen auf einer SD-Karte im MP 227 .
Ist es möglich vom 2. MP auf diese Rezepte zuzugreifen.
Ich habe es bei der Datenablage mit der IP-Adresse versucht, aber es hatte nicht funktionier. Bei einer anderen Anlage liegen die Rezepte auf einen Rechner und das funktioniert .
Hat da jemand eine Lösung ? oder geht es nicht.
Osma
Datenablage im Netzwerk sollte Funktionieren.
Was kommt den für eine Fehlermeldung?
Du darfst in WinCE aber nicht direkt die IP-Adresse eingeben. Sondern hier muss der PC-Name stehen.
Guten Morgen,
bei der Ablage auf den PC steht der Name in der Projektierung (WinCC flexible) stimmt, es funst ja auch . Nur möchte ich es in diesen Fall auf dem 2.MP abspeichern.
Die IP Adresse habe ich genommen, weil die Namen der beiden MP´s gleich sind und ich diesen Namen nicht geändert bekommen habe.
Osma
siehe Betriebsanleitung MP277 Kapitel 6.11.2 Rechnernamen des Bediengeräts einstellen:
am jeweiligen Panel > Control Panel > System > Device name
Nein das geht nicht!
Windows CE der Panels kann zwar auf Netzwerkfreigaben im LAN zugreifen, kann aber selber keinen Ordner freigeben!
Hallo
Den Namen haben ich hier auch geändert, jedoch erscheint unter „OP Properties“ bei Device immer der gleiche Name MP 277 10 Touch
Das bedeutet wohl , ist nicht !!
Schade
Osma
Das ist ja auch nicht der Rechnername, sondern einfach nur die Modellbezeichnung des Touchpanels. Die kann man natürlich nicht ändern. :rolleyes:
Ein PC oder WinCE-Panel kann ohne Hilfsprogramme nicht auf das Filesystem eines anderen WinCE-Panels zugreifen, doch beide Panels können auf eine PC-Freigabe zugreifen.
Mach' einfach bei beiden Panels den Speicherort der Rezepturen auf den PC-Freigabe-Ordner, dann arbeiten beide mit den selben Rezepturen.
So wie hier:
Modelbezeichnung : oh oh
Bei dieser Maschine steht kein PC zur Verfügung.
Da die beiden Panels die Rezeptdaten nicht untereinander austauschen können
wird das eine die Rezepte erstellen können das 2. nur aus der Steuerung lesen dürfen.
Danke für die Infos
Gruß Osma
Synchronisieren...
Du kannst die Rezepte zwischen den Panels schon Synchronisieren.
Halt nicht so einfach wie es über NW gehen würde. Musst halt immer auf dem einen MP ein RZ laden, dann im anderen MP das lesen von der SPS und danach speichern anstoßen.
Das wird dann halt ne weile dauern...
