Rockwell Bibliothek für Bausteinsammlung
Erema
da bei uns die Allen Bradley Steuerung jetzt immer mehr zum Einsatz kommt, möchte ich einen gewissen Standard hineinbringen.
Jetzt bin ich gerade auf der Suche, wie man eine Bibliothek, bzw. ein Projekt für eine Bausteinsammlung von ADD ONS anlegt.
Ich möchte in der Bibliothek ein ADD ON mit mehreren Version liegen haben.
Hat von euch da jemand Ahnung wie man dies am besten realisiert?
Danke
Lg
Markus
Dann musst du das händisch in einem Bibliotheksprojekt machen und die export und import Funktionen nutzen.
Gruß H
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Ja das mit einem eigenen Projekt hab ich mir jetzt angefangen aber die Versionsverwaltung von add ons ist nicht besonders da die add ons nicht in order zusammengefasst werden können! Was meinst mit Export / Import? Ich mach strg + c und strg + v damit ich von meiner bibliothek ins Programm bekommen lg
Gesendet von meinem Redmi Note 3 mit Tapatalk
Moin,
Im Projektbaum kannst du nach Rechtsklick auf das jeweilige Add-On die AOI exportieren. Die Organisation deiner AOIs kannst du dann über die Verzeichnisstruktur vornehmen. Um eine AOI in einem neuen Projekt zu verwenden musst du dann dein Basisprojekt nicht mehr öffnen sondern kannst sie aus dieser Ordnerstruktur importieren. Da beim direkten Copy & Paste auch alle UDTs, Parameter und lokalen Tags angelegt werden sehe ich nur den Vorteil der etwas besseren Organisation durch die Verzeichnisstruktur.
Regards
Mareka
Darum die Import/ export Funktion. Diese kannst du für alles mögliche benutzen.
Der Vorteil, wenn du ein Programm importierst kommen nicht nur alles Tags usw. mit, sonderen man hat auch die Möglichkeit die symbolic anzupassen. Daher ist es vorteilhafter z.B. um ein programm zu duplizieren anstatt copy and paste zu machen das Program zu exportieren und dann wieder zu importieren und dabei gleich die Symbolik anzupassen..
