rolladensteuerung mit siemens logo
@ mega ohm:deine ausage zur easy treffen nicht zu, bei den grösseren easys sind auch db's dabei, und haben jede menge merker.
und eine logo lässt sich absolut nicht wie s7 programmieren, und die möglichkeiten einer logo sind vom ausgabestand und art verschieden.
ich dir nur empfehlen lade dir mal die logosoft und easy soft als demo runter, das erweitert deinen horizont.
@ sps_psycho:das geht schon mit einer logo, aber er hat eine logo der ersten stunde, die kann fast nichts.
Da haben sie schon recht!!! :D
:pHallo,
warum nimmste nich einfach 1 Ausgang für "Auffi", und 1 Ausgang für "Abbi". Die schalten dann Reläs,deren kontakte in Reihe zu die anderen ausgängs geschaltetet werden tun.
Dann kannste mit die anderen Ausgängs sogar SEX Rouladen steuern tun.
Vatter
hatte noch keine zeit mich um eine andere zu kümmern da ich beruflich gerade schön im stress stehe. danke aber für die nachricht
*vde*
hallo sturmgraz
ich habe vielleicht noch ne lösung gefunden!!!
mit der logo die sie haben!!
der haken ist sie brauchen 10 relais!!!
mfg
morgen sturmgraz
Ich kann Ihnen die Lösung gerne schicken oder zum Download freigeben!!
Ne Frage von mir wäre noch wieviel leistung brauchen ihre Rollos ich hab da so ein wert von 35 - 50 watt im kopf. kommt das hin.
mfg
Und wenn Du Deine Bohrmaschine von Rechts- auf Linkslauf umschalten willst steckst Du den Schukostecker verdreht in die Steckdose? Die Rolladenmotoren, die ich kenne, haben drei Anschlüsse, einmal "N", einmal "Auf", einmal "Ab". Abgesehen davon sind die Zeiten, in denen man den "N" geschaltet hat eigentlich längst vorbei.
morgen
wenn sie das so sehen und meinen ist das Ihre vorstellung!!
ich weiß nur das wenn man rolladen motoren nachrüstet zum beispiel dann hat man nur L1 N PE!!!
Gut war ne Lösung für das problem von Sturmgraz!!!
Aber gleich so zu reagieren ist nicht gut !!!
mfg
mfg
Für den Motor reicht das ja auch, die Umschaltung findet in der Steuerung statt.
Gebraucht wird ne SPS mit mindestens 11 Eingängen (5 für Hoch, 5 Für runter und 1 für Stop) sowie 10 Ausgängen. Falls Endschalter verarbeitet werden weitere 10 Eingänge (Pro Rollo einen oben und unten). Ansonsten müssen Timer, Merker etc vorhanden sein.
Ehm SPS-Psycho, Mit deinem Plan hast du Quasi nur Rolladenschalter nachgemalt. Des weiteren gibt es Spezielle Rolladenschalter bzw. Dosenrelais die für Gruppensteuerung ausgelegt sind. 2 Motoren 1 Phase geht, aber mehrere da kanns schonmal zu verwirrenden Ziständen kommen und auch zu Antriebszerstörung. Kostenfaktor liegt glaub bei ca 60€ pro Antrieb also elektronischem Schalter oder Relais.
Ansonst ist über SPS immernoch pro AUF/AB Bewegung je ein Ausgang nötig zum Ansteuern. Sprich 5 für AUF und 5 für ZU.
Bei den Eingängen dann halt mal mindestens Anzahl der Gruppen, wenn wie auch shcon gesehen mit Klappertechnik und einfach Paralell Handschalter gearbeitet wird.
... also, wenn in der Verteilung etwas Platz ist, würde ich sagen nimm doch lieber eine WAGO 750-841 mit ein Paar Ein- und Ausgangsklemmen. Die Programmbausteine für Rolladensteuerung per 1 Taste kann ich Dir geben. Die Steuerung ist Ethernetfähig, die kannst Du an Deinen Netzwerk zuhause ankoppeln.
Die Steuerung hat einen integrierten WEB-Server, so dass Du falls du es möchtest, deine Rolladen über den Internet Explorer hoch und runter fahren kannst.
So eine Steuerung mit 24V Netzteil, Software, Kabel und ein Paar Klemmen gibt es bei WAGO im Starterkit für 399Euro. Zusätzlich wirst Du noch ein Paar E-/A-Klemmen und Relais dazu kaufen müssen, aber ich denke mit 550Euro wäre alles bezahlt.
Wäre in dem Fall zwar wie mit der Kanone auf die Spatzen zu schiessen, aber wer weiss, vielleicht kommst Du auf die Iddee noch mehr Funktionen in Deiner Steuerung unterzubringen z.B.: Solaranlage, Heizung oder Zeitsteurung für den Rasensprenkler... :rolleyes: .
Mit einer richtigen SPS sind halt kaum Grenzen gesetzt.
habe mir jetzt deine unterlagen angesehen und bemerkt das es zwar funktioniert aber dafür würde ich ja 3 taster bzw schalter pro motor brauchen.( wahlschalter für auf, wahglschalter für ab und den befehlstaster) da ich höchstens 2 taster pro machen kann ist das ein proplem.:rolleyes:
