nade
Probiers dann wenns für deine Zwecke reicht mal mit Einschaltverzögerungen, also die Schalter Quasi kodieren. kurzer Tippbetrieb für einzeln bzw durch drücken der jeweiligen Richtung in Stop und länger halten für Gruppenfahrbefehl.
Und hier in dem Fall halt eben den einen übelagern mit Auf bzw Ab Befehl.
Oder aber wenn Angewählt das der 2. Taster durch Negative Flanke und Zeit entsprechend Auf oder Ab mit "verschlüsseln".
Bzw welche Auswahlmöglichkeiten möchtest du haben?
Einmal Einzelbetrieb und einmal Alle, oder sollen auch Gruppenschaltungen möglich sein?
Weil wennsch das richtig verstandenhabe, wüdest du jeden Motor/Taster einzeln nutzen bzw anschließen. Dann wäre z.B. von jedem "Doppeltaster" eine Wippe auf die andere für ab. Dann halt eben zentral auf oder zentral ab eben mit Auswerung negtaiver Flanke und Zeit nutzen. also antippen einzel länger alle.
Was natürlich sich bestimmt auch mit Vergleicher und Zähler weiter extremisieren lassen könnte.
