NewbiePete
Hallo Forum,
seit 4 Tagen hänge ich an einem Problem, wo ich absolut keine Idee mehr habe. Es geht um folgendes: Wir haben 2 Watson Marlow Pumpen die über eine Wago Steuerung 750-880 die mit einer entsprechenden Klemme 750-652 (RS485/RS232 frei konfigurierbar) gesteuert werden soll. Diese Pumpen dienen dazu Flüssigkeiten abzufüllen. Bisher war es so, das ich über meine Webvisu der Pumpe z.B. sagen konnte: drehe mit 2200 U/min, fülle 500 ml ab mit der Anfahrrampe und Auslauframpe. Bis vor 4 Tagen funktionierte alles einwandfrei. Doch plötzlich nahmen die Pumpen keine Daten mehr an. Wir haben dann die Pumpen getauscht und es wurde kurz besser. Fing dann aber wieder an, weshalb ich anfangs die Steuerung ausser Acht ließ. Aber gestern habe ich durch einen externen Kollegen die Möglichkeit erhalten, den Bus mal abzuhorchen mit einem RS485/RS232 Wandler. Also auf dem Laptop Putty installiert (die neue Version kann auch Serial) die entsprechenden Parameter: 9600 Baud, 8N2, keine Flußkontrolle eingestellt. Als ich dann auf dem Panel auf senden drücke, kommt auf meinem Laptop nur müll an, eigentlich hätte ein lesbarer String rauskommen müssen.
Folgendes noch zur Topologie: Die pumpen sind ca. 9 Meter von der Steuerung entfernt (Leitungslänge) an der Steuerung konnte ich jetzt nicht von Abschlußwiderstand sehen (ich stecke leider nicht so ganz in der Materie drin und weiß nicht genau wie das mit den Widerständen sein muß) aber an den Pumpen habe ich die Möglichkeit einen zu setzen. Ich habe alles Ausprobiert nichts half im Moment hat nur die letzte Pumpe am Bus den Widerstand gesetzt. Dann habe ich das Buskabel an der Steuerung entfernt und bin direkt an die Karte mit meinem Konverter und Laptop und kam zum selben ergebnis ... Ich weiß nicht mehr weiter, also für meine Begriffe müsste die Wago RS485 Karte einen defekt haben, oder gibt es noch eine andere Möglichkeit ??? Evtl. das Terminalprogramm ???
Pete
Pete
