Versuche gerade einen 1FK7 Motor (1FK2106-4AF11-0MB0) , welcher über eine CU-320 betrieben wird, anzusteuern und habe das Problem das die Bremse nicht öffnet. Wenn ich versuche, den Servo über die Steuertafel (TIA Portal V16, Startdrive basic) zu verfahren, wird mir nur angezeigt:
7930: Antrieb: Bremsenansteuerung fehlerhaft (10)
Laut Handbuch bedeutet das ja:
10: Keine Bremse angeschlossen oder Defekt im Bremsenansteuerkreis des Motor Modules (Vorgang "Bremse öffnen").
Die Bremssteuerung ist auf "Motorenhaltebremse wie Ablaufsteuerung" gestellt und der Befehl "Bremse öffnen" ist mit p2081[5] verschaltet.
Ich habe auch schon versucht die Bremse mit 24V die ganze Zeit offen zu halten, aber wenn ich dann versuche den Motor zu verfahren, bekomme ich einen Fehler "Motor blockiert/Drehzahlregler am Anschlag".
Gibt es noch etwas was ich tun/probieren kann oder ist der Servo defekt?
