sitze gerade an einem Projekt mit S120 Antriebsverbund.
Das erste mal mit TIA und Startdrive, vorher nur über Scout.
Nun soll eine Trafomagnetisierung genutzt werden und dafür sind 3 VSM10 verbaut.
Jetzt ist es so das ein spezielles VSM theoretisch vor und nach dem Trafo sitzt, eins auf Netzseite.
Allerdings werde ich mit der Konfiguration wahnsinnig.
Laut Anleitung soll das der Einspeisung (ALM - 80kW) zugewandte VSM(1) auf Steckplatz X202, das nach dem Trafo sitzende(2) auf X201 und das Netzseitige(3) auf die CU320-2PN.
Aber egal wie ich das alles drehe und wende, ich bekomme über das VSM1 nicht auf den Parameter r3661 und r3662. Es bleibt komischerweiße immer auf dem VSM2.
Was genau muss da noch geändert werden?
Es gibt halt auch nur Anleitungen für Scout oder Starter, für TIA konnte ich in der Richtung noch nichts finden.
Sollte ich Infos vergessen haben bitte kurz anmeckern.
