S120 von einem Projekt in ein anderes übernehmen
zotos
User des Jahres 2007
Zum Umfeld ich habe eine S7-1515 mit einem S120 der einen Rundschalttisch antreibt. Ich habe vor längerer Zeit eine fast identische Anwendung in einem Projekt gehabt und wollte diese Projektierung übernehmen. Das fast Identisch bezieht sich auf die Mechanik und die Typen von Controllern und Motoren. Leider ist es nun eine andere Firmware usw. und ich kann den Kram nicht einfach einspielen. Auch sowas wie Gerätetausch gibt es offensichtlich nicht.
Jetzt ist die Grundinbetriebnahme von so einem Antrieb nicht mein täglich Brot und ich stolpere mich da eher durch.
Gibt es eine einfache Lösung meine Parameter von dem einen ins andere Projekt zu übertragen?
Du kannst die CU exportieren und wieder importieren. Einzelne Motoren geht es nicht. Dann kannst du die FW im Projekt und in dem Antrieb anpassen.
Für das ändern der Firmware in TIA gibt es ein Tool von Siemens "Sinamics Startdrive-S120 Offline Firmware Update Tool". Ist ab TIA V17 und funktioniert meistens gut. Es geht aber nur auf neuere FW zu ändern.
Im TIA ist die neuste FW 5.3. Deine Umrichter müssen entsprechend die FW 5.3.x.x haben. Die x.x ist egal. Ich würde die neuste nehmen, die funktioniert gut.
Du kannst mit dem Tool die FW in TIA hochziehen. Die FW in dem Umrichter zu ändern ist auch nicht schwer. Einfach die passende von Siemens runterladen und auf die CF Partition "Simatic" kopieren. Vorher den Safety key sichern, wenn vorhanden, und alle anderen Dateien löschen. Karte in den Umrichter einstecken, einschalten und eine Weile warten. Zum schluß aus- und wieder einschalten.
Der Tipp hat soweit richtig gut funktioniert.
Neue Herausforderung: 7955: Antrieb: Motor wurde geändert (Parameter: 301)
Es ist ein drive CLIQ, von daher dachte ich, dass es kein Problem werden würde. Wie bekomme ich das System da zu den neuen Motor zu akzeptieren?
Der Punkt ist gelöst: p300 auf 10000 und drive CLIQ neu einlesen
Auch Dir danke für die rasche Hilfe.
Nächster Punkt, wo ich mich als Noob outen muss: Einschaltsperre - Erstinbetriebnahme durchführen (p0010)
den p0010 kann ich nicht auf Erstinbetriebnahme stellen, der steht schon auf Schnellinbetriebnahme. Was muss ich da tun?
Bzw wie setze ich nochmal die Referenz?
Heute ist einfach nicht mein Tag, Referenz habe ich gesetzt bekommen. Aber das Teil läuft nicht los. Ich lese morgen nochmal etwas Doku und schau mir Videos dazu an, ist einfach zu lange her wo ich damit zu tun hatte.
Irgendwo, da liegt der Hund begraben. Die Sollwertfreigabe fehlt. Ich habe mich dazu entschlossen den Antrieb nochmal ganz neu inbetriebzunehmen und nicht den aus dem anderen Projekt zu kopieren, vielleicht habe ich hier einfach zu viele Schritte gleichzeitig versucht.
Fast ein Jahr später und ich stehe vor derselben Kacke.
Wie zum Geier überträgt man eigentlich ein vorhandenes S120 Projekt auf eine neue Hardware. Kann doch nicht sein, dass ich das jedes Mal aufs neue lernen muss und die Lösung ist, mit einem leeren Projekt anzufangen.
Hat zufällig jemand einen Link zu einer Anleitung, wie man eine vorhandene Konfiguration auf ein anderes Gerät überträgt?
Danke
Kommen wir zu dem Punkt, der mich in den Wahnsinn triebt und vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben.
Ich habe versucht alles auf den Regler zu spielen inklusive RAM zu ROM, Power ON reset usw.
Unter Diagnose Meldungsanzeige ist nichts mehr zu sehen oder zu gar zu quittieren.
Die Inbetriebnahme Tafel ist grün bei "Einschaltbereit" und bei "Betrieb freigegeben" als Text steht da "Betrieb - alles freigegeben" die Steuertafel lässt sich allerdings nicht Aktivieren und nach dem Betätigen von Fehlende freigaben, steht da Sollwert Freigabe fehlt auf rot. Als Tool-Tipp r46.12 und in der Hilfe: "Bit 12 = 1 (Freigabe fehlt), wenn:
- Die Signalquelle in p1142 auf 0-Signal steht.
- Bei Aktivierung des Funktionsmoduls "Einfachpositionierer" (r0108.4 = 1) wird die Signalquelle in p1142 auf 0-Signal gesetzt."
Dann habe ich den p1142 auf 1 gesetzt, was dazu geführt hat die fehlende Sollwertfreigabe verschwunden ist.
Allerdings lässt sich das Teil immer noch nicht ansteuern und gibt wir auch keinen Hinweis, was ihm fehlt.
