S5 115 U --> PC kabel gesucht, Aber welches?
  • Ersteller Ersteller krischan-tec
  • Erstellt am Erstellt am
K
krischan-tec
Guest
Hallo zusammen.
Ich möchte meine S5 115 U / 941 mit dem PC programmieren, bzw. daten auslesen. Welches Kabel ist dazu das richtige?
Wo kann ich ein solches Kaufen?
Oder funktioniert der hier im Forum beschriebene Eigenbau mit dem MAX 232 IC genauso gut?
Kabel
Hallo Krischan,
ein Kabel erhältst du zB bei IBH. Kostet so um die 80 ¤. Geht an allen CPU die die Spannung für die Stromschleife zur Verfügung stellen. Infos findest du auf der Homepage unter Zubehör -> Schnittstellenwandler.
http://www.ibhsoftec.de
MfG
André Räppel
Hallo nochmal.
Danke für den Hinweis. Aber woher weis ich, ob meine CPU die Spannung für den Wandler zur Verfügung stellt?
Übrigens: Habe ein Angebot der Firma Deltalogic: Accon Com Kabel für 52,-Eu. Hat damit jemand Erfahrungen?
Krischan.
Adapter
Hallo Krischan,
das muss wohl in der Doku zur CPU stehen. Aber bis jetzt kam ich damit auf jede Steuerung 115U, 95U. Mit dem Accon-Adapter hab ich keine Erfahrung. Das mit der Spannung gilt aber auch für diesen Adapter. Falls du keinen Wert auf perfekte Optik legst kannste dir natürlich auch einen Adapter selbstbasteln.
MfG
André Räppel
ich hatte die S5 115 U / 941 mit dem Kabel von Deltalogic schon im Betrieb. Ist garkein Problem.
Die Kabel sind auch wie bereits beschrieben ordentlich verarbeitet und der Stecker ist aus massivem Metall mit Schieberiegel.
Solltest Du es so wie ich schaffen, ein Kabel zu schießen (z.B. durch Potentialausgleiche), so kannst Du auch die Elektronik tauschen lassen. Kostet dann ein paar Taler weniger als ein neues Kabel.
