ich mal wieder und wieder mal S5, es ist ein gemischtes Problem ich schreibe es mal zur Software. Also S5 - 135 U, in dem Rack befindet sich ein CP 525-3UA21, das Ding hat zwei serielle Schnittstellen (denke ich zumindest - sind 2 DB25 Buchsen dran). Dieser stellt Daten für ein seriell angeschlossenes Bedienterminal bereit und empfängt von diesem auch welche. Dieses Terminal ist steinalt, sorry ich vergaß wo es her ist, spielt aber denke ich keine Rolle. Die Dinger sterben zur Zeit wie die Fliegen, nur wenn man keinen Ersatz mehr hat wirds langsam dünn. Der Maschinenhersteller zeigt kaum oder keine Bemühungen Ersatz zu leisten, der funktioniert. Wir bekamen also ein Proface Touchpanel, was außer Deutsch drei Sprachen beherrscht, und die Kommunkitaion nicht richtig funktioniert. Angeschlossen wird dieses über die Programmierschnittstelle der CPU. Da uns weitere Ausfälle ins Haus stehen, wurde ich mit dem Problem und dessen Lösung (oder auch nicht) beauftragt. Der erste Schritt war also bei Proface selbst zu versuchen. Also war gestern der Herr Zabel bei uns zu Gast und versuchte uns zu helfen. An dieser Stelle nocheinmal vielen Dank. Das Projekt ließ sich leider nicht herausladen, ist ja auch legitim. Also steht jetzt das Problem, welche Variablen gelesen und geschrieben werden. Dazu muß ich gestehen das ich zumindest nicht jetzt bei Siemens nach einem Handbuch für die Kommunikationsbaugruppe geschaut habe. Werde ich sicher in den nächsten Tagen tun, aber meine bisherigen Bemühungen waren zumindest bei Siemens erfolglos. Die haben viel aber eben nicht diesen CP. Kennt jemand diesen? Wie erfolgt die Kommunkation mit demselben? Es sieht so aus als ob da eine Kopplung über DBs stattfindet. Weiterhin gibt es FBs, die auch noch etwas mit der Kopplung zu tun haben, da habe ich aber auch keine Doku dazu. Ich denke es sind eventuell: P71200-S 9120-A-01, P71200-S 9121-A-01, P71200-S 9126-A-01, P71200-S 9127-A-01. Ein Päärchen dieser ist scheinbar die Datenübergabe. Was ich brauche ist ein Link, Hinweis, Zeichen am Himmel -was weiß ich. Wenn die übergebenen Variablen geklärt sind wird wahrscheinlich alles ganz einfach. Oder mit den Worten von 4L - Lesen muß man können....
Danke fürs Lesen von diesem Mist
Mario
Mario
