Helmpflicht
Also hab ich jetzt echt keine Möglichkeit im laufenden Betrieb irgendwas am Programm zu ändern?
Editzumindest bei den 95U ist das so)
....Deswegen hab ich mir genau diesen FB NICHT auf EPROM geschossen und in den RAM übertragen.....
ToBo
Wo kann ich das denn auswählen, das ich direkt in den Ram übertragen will?
Einfach mit Kabel ans AG und Baustein übertragen....
ABER..
Ich weiss es nicht mehr, schon lange her. Kann sein,
dass es nicht geht, solange der FB auch noch im EPROM
vorhanden ist. Glaube er darf nur einmal vorhanden sein.
Dann schiess Dir einfach vorher ein anderes EPROM ohne
diesen Baustein.
Wenn ich einen einzelnen Baustein im Eprom "totlegen" will, dann mache ich das über die Bausteinadressliste (DB0). Dort stehen die Anfangsadressen aller Bausteine und die kann man überschreiben. Steht eine 0 dort, ist der Baustein nicht mehr vorhanden.
Bei deiner CPU liegt die Adresse für den FB0 auf DE00, für den FB1 auf DE02, für den FB2 auf DE04 usw.
Willst du also den FB2 totlegen, dann schreibst du auf DE04 eine 0, bisher steht dort die Adresse, wo der Baustein auf dem Eprom anfängt.
Hast du eine 0 reingeschrieben kannst du den Baustein übertragen und er landet im RAM, sofern genügend freier RAM-Speicher vorhanden ist.
Wenn alles fertig ist wird natürlich ein neues Eprom gebrannt.
Grüße von HaDi
Wenn man nun den FB 2 über DB0 totlegt und das AG sich dabei im Run
befindet, gibts dann nicht nen Fehler und es steigt aus? Da
das PRG auf nen FB2 zugreifen will und der ja nicht mehr existiert,
bis ein neuer ins RAM übertragen wurde.
Es gibt S5-CPUs, die gehen in STOP, wenn ein Baustein fehlt.
Andere führen einfach ein NOP aus...
Ob diese CPU in Stop geht, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber bei Eprom ziehen / Baustein einspielen /Eprom stecken oder solchen Spielchen tut sie´s auf jeden Fall und wenn dann evtl. noch irgendwelche Positionierbaugruppen im Spiel sind, kann das schon mal Zeit kosten.... wenn die Umstände günstig sind ...
