S5 oder S7
boem
Hallo zusammen, kann mir jemand helfen.. Brauche die Lösungen für die Aufgaben..
Aufgabe 1
Schreiben Sie ein Programm, das den Ausgang A1.0 genau dann speichernd setzt, wenn im gleichen Programmzyklus an den Eingängen E1.0 und E1.1 eine positive Flanke erkannt wurde. Der Ausgang soll zurückgesetzt werden, wenn beide Eingänge wieder auf 0 sind. (Lösung in S5 oder S7)
Aufgabe 2
Schreiben Sie ein Programm, das bei einer positiven Flanke am Eingang E1.0 die Summe der beiden Eingangsbytes EB1 und EB2 am Ausgangsbyte AB1 ausgibt, in allen anderen Fällen soll die Summe am AB2 ausgegeben werden.
a)Zeichnen Sie das notwendige Flussdiagramm
b)Schreiben Sie den entsprechenden Programmcode (S5 oder S7)
Aufgabe 3
Über drei Eingangstaster kann eine Lampe angesteuert werden. Wird dabei gleichzeitig genau ein Taster betätigt so soll die Lampe ca. 3 Sekunden leuchten und anschliessend selbständig wieder löschen (SV-Timer verwenden).
Aufgabe 4
Das Programm soll EB0 und EB1 miteinander vergleichen. Sind beide Eingangsvariablen gleich gross, so soll A1.0 angesteuert werden und gesetzt bleiben, bis dieser mit E 5.0 zurückgesetzt wird.
Danke
Boem
Am Besten du fängst an, eine Lösung zu erarbeiten und stellst dann hier im Forum dein bisheriges Ergebnis und Fragen dazu ein. Helfen tun hier wirklich alle gerne, aber ohne Eigeninitiative geht nichts. Ich würde zu Step7 raten, da haben die meisten ja auch einen SPS-Simulator mit zur Hand.
Könnten wir hier ned nen kleines Auktionsart in der Art wie myhammer.de einbinden?
Dann könnten die ganzen Schulkinder ihre Aufgaben hier einstellen, wir erarbeiten die Lösungen und bekommen es vergütet :P
nun seit mal nicht so streng mit ihm.
Immerhin ist heute erst Samstag.
Der Thread könnte ja auch morgen abend kommen und "BRAUCHE ECHT GANZ DRINGEND HILFE BEI SUPERSCHWEREM PROBLEM" heißen :ROFLMAO:
@ boem:
was hast du denn bis jetzt?
MfG
@ boem:
MfG
Also ich finde auch das er Hilfe verdient hat. Schliesslich hat er die Aufgaben ordentlich und übersichtlich hier eingestellt.
Also ein Vorschlag von mir :
Zeige uns deine Flussdiagramme zu den Aufgaben und wir basteln dann zusammen den Programmcode dafür.
Danke Jungs für so schnelle Antworten .. Ich weis nicht wo ich überhaupt anfangen soll .. Was soll ich machen, wenn wir schlechten Lehrer haben .. Es kommt fast niemand draus .. hab es mir gedacht, das die Aufgaben für Profis kein Problem sind .. aber na ja, wünsche euch trotz schönes wochenende ..
gruss
ok.... fangen wir mit Aufgabe 1 an. Sagt dir der Begriff RS-Flip-Flop etwas ?
Schau mal hier : LINK
dann brauchen wir nur noch eine Flankenauswertung der beiden Eingänge. Aber jetzt bist du erst dran
Nichts für ungut euer durchlaucht,
aber ich interpretiere Aufgabe 1 ein wenig anders:
//Flanke E1.0
U E1.0
UN M1.2
= M1.0  //Positive Flanke E1.0
U E1.0
= M1.2
//Flanke E1.1
U E1.1
UN M1.3
= M1.1
U E1.1
= M1.3
//Ausgänge verknüpfen
U M1.0
U M1.1
S A1.0
UN E1.0
UN E1.1
R A1.0
Aber jetzt will ich wenigstens fürn Rest mal sowas ähnliches wie einen Ansatz sehen...
Mfg
Manuel
Also außer das da verwirrenderweise nun Klammern stehen,
kann ich keinen Unterschied zu deinen vorigen Code feststellen.
Du brauchst (so meine Interpretation der Aufgabe) auf jeden Fall 2 FP...
Mfg
Manuel
Ich und zwei Kollege haben die 2 aufgaben versucht zu lösen? .. Was meint ihr dazu?
Aufgabe 4
U E 1.0
UN M 1.0
= M 1.1
U M 1.1
SM 1.0
UN E 1.0
R M 1.0
U E 1.1
UN M 1.2
= M 1.3
U M 1.3
S M 1.2
UN E 1.1
R M 1.2
U M 1.0
U M 1.2
S A 1.0
UN M 1.0
UN M 1.1
U A 1.0
R A 1.0
BE
Aufgabe 6
U E 1.0
UN M 1.0
= M1.1
U M 1.1
S M 1.0
UN E 1.0
R M 1.0
U M 1.0
SPB =ADD
UN M 1.0
SPB = ADD2
ADD2 : L AB 1
L AB 1
-F
T AB 1
L EB 2
L EB 3
+F
T AB 2
BEB
ADD : L AB 2
L AB 2
-F
T AB 2
L EB 2
L EB 3
+F
T AB 1
BEB
BE
