TIA S7-1500 >>> s7-1200
kuti
ich habe im TIA ein Programm mit einer S7-1500 geschrieben. Ist es möglich ein neues Projekt zu öffnen, das ich mit einer S7-1200 projektieren möchte und das geschrieben Programm in dieses Projekt zu kopieren?
Kommt drauf an, nicht alles was in der S7-1500 funktioniert geht auch in der S7-1200
AWL z.B. gar nicht. Auch gibts es einige Siemensbausteine wo nicht in beiden Systemen funktionieren.
Am besten ausprobieren, TIA sagt dann normal welche Bausteine er nicht kopieren konnte.
Programmieren tue ich mit FUP. Siemensbausteine habe ich eigentlich Standard, wie ADD,SUB.. genommen. Wie kann ich mein Programm in mein neues Projekt?kopieren?
TIA Portal zweimal aufmachen, dann mit kopieren und einfügen, was aber Siemens nicht empfiehlt.
Besser eine globale Bibliothek anlegen, die Bausteine da reinziehen und bei der S7-1200 von da wieder rausholen.
Wieso willst du überhaupt ein neues Projekt machen? Du kannst doch im Projekt zusätzlich eine 1200 konfigurieren und Bausteine etc. kopieren.
Zusätzlich im Projekt? So habe ich es auch gemacht, nur leider ging das nicht, war irgendwie nicht erlaubt die Bausteine, die ich mit einer S7-1500 gemacht habe in die S7-1200 zu kopieren. So wie netmaster es meinte, scheint zu klappen.
Jetzt mache ich es mal, wie netmaster es sagte.
Dann waren da wohl Sachen drin, die die 1200er nicht unterstützt. Da wird Dir die andere Methode auch nicht helfen.
Hab' gerade mal den FB von Dreschis Thread zwischen 1500, 300 und 1200 innerhalb eines Projektes probeweise wild hin und her kopiert -> keine Probleme.
Nein. Habe es ausprobiert. Na ja, vielleicht habe ich auch was falsch gemacht. Auf jeden Fall klappt das, was netmaster auch meinte.
Es könnte auch sein, dass die Bausteine globale Variable verwendet hatten oder Datentypen. Falls ja, muss man diese natürlich auch mitkopieren!
Das stimmt, nur hatte ich noch nie den Fall, dass das Kopieren nicht erlaubt ist, auch wenn der kopierte Baustein extrem umgebaut werden muss, bevor er wirklich verwendet werden kann.
Bisher ist mein Eindruck, dass Kopieren immer geht. Wenn etwas nicht erlaubt ist, dann bekommt man den Fehler entweder sofort signalisiert (z.B. wenn die Sprache nicht unterstützt wird) oder beim Übersetzen (wenn irgendwelche Befehle nicht unterstützt werden).
Nein, ich habe mehr als zwei CPUs, auch verschiedene Typen. Vielleicht kannst du das bei Gelegenheit noch mal probieren und genauer sagen, was schief läuft. Aber wenn du auch so weiterkommst ist es ja auch O.K..
