Step 7 S7-300 Byte geht verloren
uge
Die Ehre,
nachdem ein Kunde gewünscht hat eine automatische Typanwahl über HMI PRO zu realisieren, stehe ich aktuell vor dem Problem, das bei der Übergabe vom FB in eine DB Variable das letzte Byte eines Strings verloren geht. Wenn ich aber den Ausgang des Instanz-DBs beobachte, wird das Byte richtig angezeigt. Die unschöne Lösung über Zugriff auf Instanz-DB würde also funktionieren. Hat irgendjemand schon einmal Erfahrungen dieser Art gemacht und einen Lösungsvorschlag??
Bin leider aktuell ziemlich überfragt...
Blau weiße Grüße
wenn du testweise mal deinen DB und die Übergabe um 1, 2 Byte länger machst, funktioniert das dann?
im String sind ja zu erst die Längenfunktionen, nicht das da irgendwas zu kurz ist.
