S7 300 Uhrzeit abfragen !!
Schönen Dank, habe ich gemacht. Aber ich kann die 312er nicht auf Slave stellen. Liegt das evtl. an der CPU? Muss ich vielleicht eine größere haben ?
Uhrzeit
die CP Baugruppe mit der Bezeichnung vom @jamalau ist
bei Siemens nicht als Uhr-Sinchron.fähiges Modul aufgeführt!?!
Würde beim Siemens nachfragen. Sonst suchste Taaagelang...
Grus: V.
@valdi
Das ist ja mal ne Antwort, aber wo kann ich das bei Siemens nachlesen ?
Habe deinen Text nochmal gelesen, meinst du die CP kann das nicht ??
Wenn ja, wofür gibt es dann die Möglichkeit einen NTP-Server einzutragen ?
@Kuffel
Hab ich ja gemacht, aber die CPU hat nicht die dort beschriebenen Einstllmöglichkeiten.
@ jamalau:
In der CPU (S7-300) musst du ja auch laut Anleitung nix einstellen. Die sollte die Zeit vom CP einfach übernehmen.
Vielleicht solltest du aber wirklich mal den Siemens-Support kontaktieren, denn vladi hat schon recht, dass in der Liste der NTP-fähigen CPs dein ..EX20.. nicht drin steht >> aber das muss ja bei Siemens nicht zwingend was heißen :twisted: .
