S7 Com bei bestehendem Projekt (Profibus)
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 94920
  • Erstellt am Erstellt am
G
Guest
ich habe zwei VIPA Steuerungen, welche jeweils ein Panel über Profibus angebunden haben (relativ alte Anlage). Ich habe leider keinen Zugriff auf das Projekt der Steuerungen, würde aber gerne Daten aus den SPSn auslesen. Ich habe zumindest die DB Liste und die darin enthaltenen Daten bekommen.
Ich bin was Profibus angeht relativ blank. Ist es bei Profibus in ähnlicher weise möglich die Daten auszulesen, wie beim S7 Protokoll über Netzwerk? Hier genügt ja "nur" die IP und ab gehts (abgesehen von den Sicherheitseinstellungen bei beispielsweise S7 1200). Zum beispiel mit dem Adapter von IBH softec.
Alternativ hätte ich auch eine S7 1200 in der nähe, an welche ich ein Profibus Modul anhängen könnte. Bzw ein ET200sp Sytem.
Habe ich hier eine Chance?
Prinzipiell kannst du Put/Get über Profibus wie über Ethernet ausführen, d.h. in Step7/NetPro eine S7-Verbindung zu einem unspezifizierten Partner anlegen, Bausteine im Programm aufrufen und es läuft. Bei Profibus muss du aber beachten, dass die integrierte Schnittstelle z.B. einer S7-300 nur Server für S7-Kommunikation sein kann, d.h. diese nimmt nur passiv Anfragen an und beantwortet diese. Für die Client-Funktionalität wie du sie benötigst ist dann ein extra Profibus CP notwendig.
Danke für die schnelle Antwort! Das hört sich doch schonmal vielversprechend an.
Wie sieht es dort bei der Adressierung aus? Kann ich über nen Broadcast die Adresse der SPS rausfinden und diese dann einfach darüber ansprechen?
Edit: Bzw wenn ich mich doch über das Kommunkationsmodul der S7 1200 entscheiden würde, wie finde ich die Adressen raus? (Ich habe nur TIA16 Basic und auch keinen Adapter für Profibus)
