S7 Ip's ändern
beowonne
Hallo hab folgendes Problem muss bei einer Maschine die IP-Adressen der Cp's neu vergeben da diese mit einer anderen Maschine übers Ethernet verbunden werden soll, leider ist die HW-Konfig nicht aktuell bzw fehlen Optionspakete . Nun dachte ich die Adressen per Ethernetteilnehmer bearbeiten zu ändern, das klappte beim testen auch, allerdings hab ich bei 3 cpu's Fc5/6 drin die dann nicht mehr wollen . Ändert sich durch ändern der ip die verbindungs id ? Was wäre die beste lösung dafür, möglichst ohne die HW-Konfig neu laden zu müssen ?
Da wird dir aber nix anderes übrig bleiben, als mal ne Aktualisierung durchzuführen:rolleyes:
Moin zusammen!
@beowonne
IP-Adresse ändern ohne die HW-Konfig ist wohl kaum möglich. Allerdings wüßte ich jetzt nicht, warum deine FC5/6 den Geist aufgeben sollten.
BUR
Wie oben schon beschrieben hab ich per "ethernetteilnehmer bearbeiten" die adressen geändert danach hatte ich störmeldung resultierend aus den send/receive bausteinen hab daher angenommen das die verbindungs-id aus den ip's resultiert, ist das so? Mein nächster plan wäre ein neues projekt anzulegen ,jedes ag ins pg laden,ip ändern und wieder ins ag schicken. Danach kann ich die HW der originalen projekte mit den ag-abzügen abgleichen . Oder empfehlt ihr anders zu verfahren?
ein ag-abzug wird dir nichts nützen. denn auch in dem werden dir die optionspakete fehlen. wenn du das ohne die optionspakete dann wieder überträgst wird einiges nicht mehr funktionieren.
falls du doch rumprobieren willst, kopiere den ordner systemdaten aus dem ag in ein offlineprojekt. da steht die hwconfig drin. diesen kannst du dann wenn nix mehr geht zurückkopieren.
