Hallo an alle...
also ich und mein facharbeitskollege sind fast neu in der sps schiene, bitte deshalb für verständniss das wir bloss halbwissen besitzen. unser schulleiter hat uns eine anlage aufs auge gedrückt die wir erweitern sollen. wir sind jetzt das dritte team das diese anlage erweitert. uns wurde gesagt das alles läuft und wir bloss ein bis zwei sachen verändern sollen. haben uns auch gleich ran gemacht und schnell festgestellt das da gar nichts läuft. die anlage beinhaltet eine sps mit einer cpu 314-2dp und ist über die mpi- schnittstelle an ein touchpanel der firma phoenix contract an der com1 schnittstelle verbunden.
beim übersetzen des programms bekommen wir immer die meldung "kommunikation zum adapter gestört". haben dem zufolge die hwkonfig geändernt. haben dann ein hmi bauteil eingefügt wobei wir nur siemens touchpanel zur auswahl hatten. da meine ERSTE FRAGE: wie bekomme ich touchpanel in die hardwarekonfig die nicht von siemens stammen?
jetzt sind wir so weit das wir die uns ähnlich erschienene touchpanel mit der cpu über mpi verbunden haben. (laut dem bild ist die rote linie mit beiden verbunden) der com1 port müsste auch freigeschaltet sein. aber trotzdem haben wir immer noch dieses komunikations problem. komisch ist auch das unsere vorgänger die das programm geschrieben haben (was ja angeblich laufen sollte) überhaupt kein touchpanel in der hardwarekonfig eingefügt hatten? kann nicht nachvollziehen wie das geklappt haben soll?!
BITTE UM TIPPS FÜR WEITERES VORGEHEN. kann details noch genauer beschreiben. hoffe ihr könnt mit der groben problemstellung was anfangen. HILFE HILFE HILFE
Meinst du das beim übertragen von das Programm, bekommst du eine Störmeldung ?beim übersetzen des programms bekommen wir immer die meldung "kommunikation zum adapter gestört".
Hast du ein PG mit eingebaute MPI/DP Schnittstelle ? Wenn nicht, dann brauchst du ein Adapter.ELAtzo schrieb:ein adapter haben wir nicht benutzt, da ich das so verstanden habe das man den nur braucht wenn man über usb vom laptop programmieren will.
Wenn du ein Siemens PG mit eingebaute MPI/DP Schnittstelle hast, musst du vermutlich S7ONLINE=MPI(CP5611) einstellen.ELAtzo schrieb:PG/PC einstellung habe ich gewählt " S7online -> mpi (adapter)"
Was meinst du mit "vom panel aus" ?ELAtzo schrieb:wir programmieren vom panel aus (?) so das das kabel dierekt auf dem mpi port der cpu steckt
Hey 4L, wo kann Mann so eine Tüte Deutsch bekommen
wat solln did jetzt. war doch alles gramatisch ok!?
