TIA S7 PLCSIM V15.1 Abstrurz
BeBe
Grüßt euch!
Ich habe TIA V15.1 mit PLCSIM und SINAMICS installiert.
Beim Start vom PLCSIM (aus TIA/oder vom Desktop) kommt es jedoch zum Absturz.
Fehlermeldung beim Start von Desktop.PNGFehlermeldung beim Start aus TIA.PNG
Bitte um Hilfe bei diesem Problem!
Hier noch einige Daten zur Hardware:
Windows 10 Pro Version 1703
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz 8Gb Ram
Kurzes Update...
Fehlerursache waren fehlende Adminrechte am Rechner.
Keine Fehlermeldung hat jedoch darauf hingewiesen.
Das Problem ist somit behoben.
Ausschnitt aus irgendeinem Simatic Installationshandbuch:
"Bei der Installation von STEP 7 unter MS Windows wird automatisch die Benutzergruppe "Siemens TIA Engineer" angelegt. Sie ermöglicht es den dort eingetragenen Benutzern die PG/PC-Schnittstelle zu konfigurieren sowie ausgewählte Hardware Support Packages zu installieren. Für die manuelle IPKonfiguration (für PROFINET ohne DHCP) muss der Benutzer zusätzlich in die vom Betriebssystem vorinstallierte Benutzergruppe "Netzwerkkonfigurations-Operatoren" aufgenommen werden.
Die Vergabe dieser Rechte für die Benutzer muss durch den Administrator erfolgen."
Das heißt, wenn S7 bzw. TIA nicht unter Admin-Konto betrieben wird, muss der entsprechende Benutzer in diese beiden Gruppen eingetragen werden. (auch bei PLCSim wird die Schnittstelle eingestellt)
