Hallo Ich bin neu hier im Forum und brächte mal ein bisschen Unterstützung.
Ich soll bei uns eine Schleusensteuerung einbauen und benötige ein bisschen Hilfe bei der Programmierung !
Wir haben jetzt 2 Bestandstüren die jeweils einen Drehtürantrieb verbaut haben. Diese werden jetzt mit einem Taster(Schließer) angesteuert.
Also Taster1 gedrückt Tür1 geht auf Taster2 gedrückt Tür 2 geht auf.
Jetzt haben die beiden Türen jeweils ein Magnetkontakt( Zustandsüberwachung)) und einen Riegelkontakt (Überwachung ob das Schloss verriegelt ist oder nicht)
Jetzt soll es so sein das wenn jemand den Taster 1 drückt die erste Tür öffnet, man die Schleuse betritt dann fährt die Tür 1 zu und dann öffnet erst Tür 2.
und von Innen nach Außen soll die Öffnung nur über die Taster funktionieren aber auch nur wenn immer eine Tür geschlossen bleibt.
Wie programmiere ich das mit der LOGO ?
Also Theorie wäre ja von Außen nach Innen .
Mk Magentkontakt
Rk Riegelkontakt
Beide Türen geschlossen
Beide Riegelkontakte und Magnetkontakte sind geschlossen
Taster 1 gedrückt Abfrage ob MK und RK Tür 2 geschlossen wenn ja
dann Signal zu Tür 1 öffnen, dann öffnet ja auch der RK u MK von Tür1
jetzt betritt man die Schleuse Tür geht zu MK u RK schließen (Wie kann man das Simulieren)
Jetzt öffnet Tür 2.
Macht man das mit Selbsthaltung??
Das ist zu Lange her wo ich mit so etwas zu tun hatte
Vielleicht könntet ihr mir ja ein paar Tipps geben
MFG Alex
Mk Magentkontakt
Rk Riegelkontakt
Jetzt öffnet Tür 2.
MFG Alex
