TIA SCL Übung
Kehrer
Also ich glaub ich bin wirklich zu dumm für SCL oder das Buch ist beschissen
S4 = I0.4 B1=Q0.1 B2= I0.6 Störung = M1.0
"Transportband"  :=  "S4"
IF "Transportband" AND "B1"
THEN
"Q0" := TRUE;
END_IF
IF "B2" OR "Störung" OR "S4"
THEN
"Q0" :=FALSE;
END_IF
Warum kommt dann im SCL nicht Q0.1 für das Transportband vor?
Müsste es nicht heißen :
"Transportband"  :=  "S4" AND "S0"
Also ohne eine genaue Aufgabenstellung können wir dir auch nicht wirklich helfen. Der Ausdruck vom FUP ist auch nicht lesbar...
Was ist denn "Transportband"? Ein Merker? Was soll das "S0" sein?
Letztlich ist der gepostete SCL Code nichts weiter als ein SR Baustein: Q0 setzen, wenn Transportband und B1 true sind, Rücksetzen wenn B2, Störung oder S4 anstehen
Mal so frei interpretiert:
Vielleicht weil Q0.1 das Symbol B1 erhalten hat und Du im Netzwerk rechts nicht aufgeklappt hast (kleines schwarzes Dreieck) und es daher nicht siehst?
Ja ne, denn
Transportband:=S4 AND S0
würde in jedem Zyklus geprüft und daher würde das Transportband sofort ausschalten wenn eine Bedingung nicht stimmt.
Im SCL-Bildchen ist Q0 (Transportband?) einmalig aktiviert wenn B1 TRUE ist aber abgeschaltet nur wenn B2 oder eine Störung oder S4 betätigt wird, es läuft also durch.
Und zu guter letzt:
Trotz Deiner aktuellen Verzweiflung bitte etwas mehr Informationen damit Dir leichter und besser geholfen werden kann ;)
hier mal die besseren Bilder
Also--- Warum im SCL nicht NW1 und NW2?
Oder was sehe ich da nicht
Buch ist KaftanMedien Praktische Bsp für V15 in FUP und SCL für Anfänger
Hatte im Kap.3 schon nen Fehler drin, darum.
THEN
"Q0" := TRUE;
END_IF
IF "B2" OR "Störung" OR NOT "S4"
THEN
"Q0" :=FALSE;
END_IF
Zeile 8: OR NOT "S4"
gruss,
Joop
Nach Einschalten der Anlage mit S0 ist die Anlage betriebsbereit.
Wird der Fußtaster S4 betätigt läuft das Transportband Q0.2
Der Sensor B1 erkennt den Glasbehälter und die Heizung Q0.0 wird eingeschaltet.
Der Prozess wird durch loslassen des Fußschalters unterbrochen und die Heizung abgeschaltet.
Passt wohl nicht oder?
