Serielle Verbindung mit b&r CP470
ghostbrain
Hallo Miteinander,
ich versuche seid 3 stunden auf eine b&R CP470 seriell zuzugreifen, bekomme es aber nicht hin .. ka warum.
da ganze geht über einen USB - > seriell Adapter (vermute das problem)
habe alle baudraten, paritätsbit etc durch ... bekomme aber keine verbindung zu stande ... selbst 3 verschiedene kabel verwendet (gekreuzt, 1:1 ..)..
hat jemand erfahrung hiermit ?
Version AutomationStudio is 3.XX
danke ..
dazu einige Tipps.....
- ist das eine leere CPU / Originalverpackt von B&R, dann ist normalerweise die IF = 57600, 8, e, 1, dann brauchst du nicht alles herumprobieren.
- Kabel ist definitiv ausgekreuzt, brauchst du nichts probieren
2 - 3
3 - 2
5 - 5
genügt
- falls schon ein Applikationsprogramm drauf ist könnte das die Schnittstelle belegen. Dann versuchst du vergebens den Verbindungsaufbau. Du kannst im Service-Mode die Verbindung aufzubauen versuchen.
- kontrolliere mal ob der PC Zeichen ausgibt (siehe hier: https://www.sps-forum.de/showthread.php?p=281812&highlight=hdd+serial#post281812)
- Prüfe mal in der Systemsteuerung / COM Schnittstellen die USB zugewiesene Schnittstelle damit die Nummer sicher übereinstimmt und kein Rufzeichen dabei steht
bg
bb
so nochmals mit deinen einstellungen getestet .. geht nicht, ich denke es liegt an dem USB adapter ... bekomme heute eine PC EX. karte auf seriell, werd euch danach mal ein paar infos da lassen, ob dies der fehler war ....
very strange!
Hast du mit dem AS auch die PVI Version gewechselt ?
Habe von so einem Fall noch nicht gehört dass die AS Version einmal seriell verbinden kann und eine andere Version nicht...
bg
bb
nun läuft es auch mit V3.81 ...
bei der installation von V3.XXX, muss man ein häckchen bei
runtime [x]V2.40 setzen, der ist bei einer normalen installation nicht gesetzt :)
geht alles ... thx !
