Sestep 290 PCU-21
TimHeldLEDTech
Hallo ich bin neu in der bedinung und nutzung einer SPS.
Ich habe hier in einer Maschine eine Sestep 290 PCU-21.
Die Power und Run LED Leuchten.
Da die Maschine lange drauen gestanden hat , denke ich ist die Speicher Batterie der Sestep 290 leer gewesen und somit wird das Programm nicht mehr vorhanden sein.
Sie bekommt das Eingangssignal und die LED an dem eingang leuchtet auch aber die Sestep 290 Schaltet den dazugehörigen Ausgänge der laut Schaltplan der Maschine schalten sollte, nicht.
Kann mir jemand eine Anleitung der Sestep 290 zukommen lassen? Und wie schließe ich die Sestep 290 überhaupt richtig an den PC an?
MFG
Vielen dank schon mal, ich werde mal schauen was ich damit anfangen kann.
Ich habe jetzt immer wieder so viele stunden in die Maschine gesteckt, und wie es scheint ist es nur noch die SPS, die die befehle nicht erkennt oder zumindest nicht darauf reagiert. Alle anderen Platinen und digitalen Übertragungen habe ich mit einem DSO 138 überprüft. Wie gesagt die LEDs der Eingänge gehen an aber es passiert nichts.
na ja danke nochmals.
Wenn ich etwas herausgefunden habe berichte ich darüber.
Läuft die Maschine jetzt? Für die Verbindung Sestep mit dem PC gibt es ein spezielles Datenkabel. Das
Programm muss dann wohl auch neu geschrieben werden.
