wir haben Step 7 - 300 Fehlersichere CPU und möchten wir NOT-AUS Kette erweitern,
indem wir 10 NOT-AUS Taster einbauen.
meine Aufgabe ist Sicherheitsprogramm erweitern und diese NOT-AUS Tastern abfragen.
ich habe mit F-CPU noch nicht was gemacht, deshalb möchte ich gerne fragen:
1-bei neue generieren das Sicherheitsprogramm und an sps übertragen werden auch alle
SPS Baustein mit übertragen oder nur was im Sicherheitsprogramm steht. ich befürchte mich, dass alle SPS Bausteine auch DBs
übertragen werden, das ich will nicht.
2-worauf soll man achten bei diese Funktion.
PN: Passwort vorhanden. und ich habe was geändert und erweitert vorher aber nur normal FC; DB... und aber garn nichts vom F-Programm.
danke sehr im voraus für jede Tipp.
Malbouzan
Wäre das einfachste nicht, die neuen NOT-Halt einfach in reihe zu schalten mit den alten? Dann brauchst du quasi nichts am Programm ändern.
Du kannst dann keine Meldung raus werfen, welcher NOT-Halt betätigt wurde, aber du brauchst auch nicht an das SPS-Programm ran.
Moin,
Achtung: Durch das in Reihe Schalten von NotTastern (oder sonstigen sicheren Sensoren/Bedienelementen) verringert sich der PFHd. Dadurch kann es dazu kommen, das der geforderte PL nicht mehr erreicht wird.
VG
MFreiberger
...erweitern, indem wir 10 NOT-AUS Taster einbauen....
