Siemens G120C Not Aus und Zyklische Verbindung
Teebow
mein Arbeitgeber hat mich kurzerhand zum SPS Programmierer ernannt, weil ich mich sonst ja auch gut
mit PCs auskennen würde.
Habe eine S7-1200 und einen G120C FU verbaut und benutze TIA 15.1
Zu meinen Problemen:
An meinem FU kommt nach einigen Minuten der Meldung "keine Zyklische Verbindung", ich kann weiterhin alles
steuern und co. und meine S7 und der FU haben beide den richtigen Namen und auch IP Adresse.
Die BF LED Leuchtet nicht und blinkt nicht. Ist doch eigentlich gut wenn sie nicht leuchtet?
Das andere Problem ist, dass in der Bedienungsanleitung vom FU stand, dass DI4 und DI5 im Auslieferungszustand
für Sicherheitseinrichtungen reserviert sind. Haue ich meinen Not Aus rein und habe es nicht Programmtechnisch
so gelöst, dass der Motor dann stoppen soll, passiert gar nichts.
Finde aber auch in den Anleitungen nichts wo ich im TIA Portal was einstellen muss oder so.
Bitte habt Nachsicht mit mir und schon mal viele Dank für eurer Unterstützung :)
Siemens FU ist nicht mein Tagesgeschäft. Ich habe aber schon ein paar Inbetriebnahmen damit gemacht.
Wie hast Du denn den FU parametriert? Wenn man in TIA die Inbetriebnahme durchführt, gibt es den Punkt "Voreinstellungen Sollwerte/Befehlsquellen"
Was wurde dort unter E/A-Befehlsquellen ausgewählt? Wann man dort z.B. den Eintrag "[3] Fördertechnik mit 4 Festsollwerten" wählt, sind die Eingänge DI4 und DI5 nicht für Safety belegt.
Im Bereich Parameter kann man die Konfiguration auch einsehen. Dort solltest Du mal nachschauen was eingetragen ist.
Hallo Tigerente, danke für deine Antwort.
Ich habe tatsächlich im TIA Portal bei "Parameter" das Feld "Safety Inbetriebnahme starten" nicht gesehen....
Ist auch ganz schön versteckt... Naja war mein erste FU den ich in Betrieb genommen habe, nochmal
passiert mir das hoffentlich nicht :D
Das mit der Zyklischen Verbindung funktioniert aber immer noch nicht.
Hallo Teebow,
schau doch mal im S*-Online-Support nach diesem Eintrag:
Beitrags-ID: 109478314
Eventuell hilft das schon weiter.
Hallo LarsVader,
tatsächlich habe ich genau diesen Beitrag gelesen bevor ich hie mein Problem beschrieben habe.
Hat leider nicht geholfen. Aber danke für deine Mühe :)
