Danke für Deine Hilfe und die schnelle Antwort.
Leider funktioniert Deine Lösung für meine Anwendung nicht.
Ich habe eine Lüftungsanlage im Haus, welche durch 6 Taster gesteuert wird (AUS, Automatik, Stufe 1/2/3, Stoßlüftung).
Wenn durch den Temperatursensor eine Aussentemperatur von über 30 Grad gemessen wird, soll die Anlage auf AUS gestellt werden, wenn der Wert wieder unter die 29 Grad sinkt soll die Anlage wieder in Automatik gestellt werden.
Allerdings möchte ich, dass wenn aufgrund der Aussentemperatur die Anlage ausgeschaltet wurde mit einem Tastendruck eine beliebige Betriebsart eingestellt werden kann und die Abschaltung durch Aussentemperatur quasi "gelöscht" wird. (Solange bis es wieder wärmer wird als 30 Grad)
Daher brauche ich im Prinzip ein "Sromstoßrelais" welches aber nur solange den Ausgang beschaltet wie auch am Eingang ein Signal vom Schwellwertschalter anliegt. Zusätzlich muß der Ausgang mit einem Taster ausgeschaltet werden können, obwohl am Eingang ja noch ein Signal vom Temperatursensor anliegt.
Ich habe schon alles durchprobiert, komme aber leider nicht auf die Lösung.
Ich hoffe, ich habe das ganze soweit verständlich erklärt.
Vielleicht hast Du ja noch eine andere Idee.
Grüße,
Thomas
