Habe eine Festo Servo Achse an einer Siemens 1517-T CPU via Technologieobjekt angebunden.
Soweit funktioniert alles wie es soll.
Geber 1 ist ein absolut Geber mit welchem die Positionierung erfolgt.
Geber 2 ist ein Incremtal Geber, welcher nur zur Überwachung eingesetzt wird.
TO Anbindung erfolgt via TG106.
Ich kann beide Geber Werte im TO Objekt sehen. Nach jedem produzierten Teil wird der Geber 1 wieder auf 0 gesetzt mit passiven Homing.
Damit die Überwachung mit Geber 2 funktioniert, muss der Geber 2 auch auf 0 gesetzt werden.
Der einzige Weg den ich bis jetzt kenne, ist eine Umschaltung des aktiven Gebers (mit MC_SetSensor) auf 2, dann homing, dann wieder zurück auf Geber 1.
Gibt es keine Möglichkeit bei aktiven Geber 1 denn Geber 2 auf 0.0mm zu setzen?
Danke für Lösungsansätze!
