Simatic Arbeitsplatz konfigurieren
Waelder
Ähmm Weiss jemand wie man das macht ? Ich hab 2 Rechner per TCP/IP gekoppelt, der eine hat das Programm, der andere Programmiert via 2ten Rechner mit.
Ob nun der "Simatic Arbeitsplatz" als Dienst gestartet ist oder nicht, das kommt von den Meldungen beim Doppelzugriff auf das selbe raus.
Grüsse Micha
Grüsse Micha
Was meinst du damit ?
Ist das zu bearbeitende Projekt auch als Multiprojekt angelegt ?
Normalerweise machst du folgendes:
Serever Protokoll : TCP/IP wählen
Server starten
zu bearbeitende Projekt als Multiprojekt anlegen
Wenn ein Baustein durch von Rechner1 bearbeitet wird, kann natürlich nicht zeitgleich Rechner2 den Baustein bearbeiten, es kommt die Meldung, daß der Baustein gerade bearbeitet wird. Rechner2 kann den Baustein sehen, aber nicht editieren.
Wenn die 2 Rechner zusammengekoppelt sind, braucht man nichts weiter einzurichten. Wir machen das immer so, ein Rechner hat das Projekt, kopplung wie auch immer, 2. Rechner öffnet das gleiche Projekt auf Rechner 1 und juchu, klimmpern bis der Arzt kommt.
pt
