TIA Sm@rt-Server an Panels im Maschinenverbund nicht erreichbar, lange Anmeldedauer der HMI an den PLCs
ChristianVogel
stehe vor einem Problem bei einem Kunden…. Die groben Fakten:
- 6 jeweils autarke Maschinen in einem kleinen Netz
- Jeweils kleine 5port-Switche in den Maschinen, alle verbunden zu einem großen 16port-Switch in Sternform
(Soll mal in ein Netz eingegliedert werden)
- Jeweils 1x PLC S7-1510 ET200, 1x HMI Comfort 700, bisschen anderes Zeugs…
- Alles mit TIA 18 erstellt, Programme liegen vor, sind aktuell.
- Die Maschinen haben (noch) KEINE Verbindung zu einem größeren Netz, ist eine kleine „Maschineninsel“
Der Kunde gibt an, dass die Sm@art-Server auf den HMI’s nichtmehr erreichbar sind (bei Service-Zwecken). Ich hänge direkt am Netz über den großen Switch, sehe alle Geräte, alle Maschinen laufen, alles gut. Es gibt keine IP-Konflikte, keine Störungen, keine Meldungen…
Nach jetzigem Stand erkenne ich nur, dass die HMIs recht lange brauchen, um sich mit den jeweiligen PLCs zu verbinden bis dann aktuelle Werte angezeigt werden und ggf. Tasten funktionieren, das sind circa 2-3 Minuten!!! Damit meine ich nicht das booten der Geräte, sondern 2-3 Minuten ab dem Zeitpunkt, wo die Runtime bereits läuft… Die PLCs im Hintergrund arbeiten schon alle, die HMIs lassen auf sich warten, funktionieren dann aber…
Die Sm@rt-Server sind an den HMIs eingeschaltet, aktiv und sollen laut Kunde schonmal funktioniert haben. Passwörter sind bekannt und erprobt.
Ich habe nun mal die einzelnen Maschinen getrennt, komme aber auch hier nicht auf die Server drauf, ich bekomme die Meldung „ERR_INVALID_HTTP_RESPONSE“. Egal ob Chrome oder Explorer...
Habe ich hier tatsächlich ein TIA-Problem, oder eher ein Netzproblem? Muss ich ggf. für die HMIs andere Ports als :5900 verwenden? Oder verschiedene?
Jemand von Euch eine Idee? Sowas hatte ich bisher nicht…
Soweit schonmal vielen Dank!
Gruß Christian
>>> Ja natürlich habe ich vorher schon gegoogelt und hier nachgeschaut, gibt einiges aber nicht in dieser Zusammenstellung…
z.B. https://www.sps-forum.de/threads/tp-700-comfort-der-smart-server-startet-nicht.118663/
Mahlzeit.
Frage Prozessor-Auslastung der Comfort-Panels?
Ich weiß, dass dies nur indirekt zu beantworten ist, da man ja keinen Taskmanager o.ä. zur Analyse heranziehen kann.
Aber ich hatte mal einen ähnlichen Fall, bei dem ich fälschlicherweise ein (relativ großes) Skript quasi sekündlich aufgerufen und so das HMI nahezu lahmgelegt habe.
"..., funktionieren dann aber" heißt "Ab dann ohne Verzögerungen"? Also "normale" Aktualisierung der Statuswerte und erwartbare Reaktion auf Schaltflächen- bzw. Tastenbetätigung!?
Mahlzeit.
Mit Option+ kann man sich schon Prozessorlast und RAM-Auslastung der Panels anzeigen lassen.
Man sollte nur im Hinterkopf haben, dass auch Option+ ein bisschen Leistung abzwackt.
ja! Von jetzt auf gleich funktioniert das Panel einwandfrei!
Was mich stutzig macht: Es sind ALLE Panels, die mit einer gewissen Gleichzeitigkeit bzw. Gleichmäßigkeit anfangen zu arbeiten, unabhängig von der Größe der Projektierung!!! ALs würde "ein Knoten platzen" und dann geht es los...
Finde ich interessant, kannte ich so noch nicht, werde mir das mal anschauen.
Im konkreten Fall muss ich aber sagen, dass die Auslastung der Panels ziemlich auf Minimum steht... Die "größte" Visu hat grademal 20 Bilder, circa 100 HMI-Variablen, von denen keine einzige auf 100ms abgefragt wird... Das da also die Rechenleistung der HMI ausgereizt is, schließe ich einfach mal aus...
Denke das liegt an der Verschlüsselung der Kommunikation.
Es braucht seine Zeit bis sich beide über die Verschlüsselung einig sind...
Sind mehrere Panels beteiligt dauert's halt nochmal länger.
naja, die Panels sind doch aber jeweils per Netzkonfiguration über eine IP/ProfinetNamen an eine bestimmt PLC "gebunden", oder denke ich das falsch? Was eine benachbarte Maschine im Netz für Daten rumschickt, müsste ja dann für den Nachbarn egal sein, oder?
Bzw.: Wenn ich Die Maschinen jeweils vom "großen" Switch abstecke, müsste die Situation ja besser werden, weil jede Maschine wieder "alleine" ist, das wird Sie aber leider nicht... So hatte ich ja versucht zu ermitteln, ob es einen IP-Konflikt gibt... Aber auch als alleinige Maschine bekomme ich tatsächlich keinen Zugriff über den Smart-Server.
Sehr seltsam!
Habe zwischenzeitlich die Programme nochmal neu übersetzt, übertragen, Firmware der PLC auf 4.0 hochgezogen... bringt alles keine Besserung.
Sterbende Schnittstelle die das Signal versaut? Dann müsste es aber besser werden wenn du mehrere kleine Inseln bildet...
naja, dann sollte es ggf. EINE sein, ich halte es für unwarscheinlich, dass an allen Maschinchen was den Geist aufgibt...
Ich bin am überlegen (ich habe ja die quellcodes) die Sicherheitsstufe der einzelnen Projekte runterzuschrauben, aktuell stehen diese auf "Vollschutz", das eingegebene Passwort ist aber jeweils korrekt, sonst würde ja garnichts funktionieren...
Dann setz doch mal testweise die Schutzstufe auf "alles offen" und lösch das Passwort auf dem HMI und du wirst sehen es geht viel, viel schneller...
Was man dann auch noch testen kann, ist die Zykluszeiterhöhung durch Kommunikation auf 50% (max.) zu setzen.
Wie man dann damit umgeht... 😤
Ich habe neulich auch bei einigen Comfort Panels die Firmware auf V17.0.0.8 aktualisiert.
Kann von einem Panel per Sm@rtClient auf das andere Panel zugreifen.
Mit alter Firmware V17.0.0.1 habe ich keine Verzögerungen gemerkt.
Mit der neuen Firmware dauert der Verbindungsaufbau "ewig"..
Wenn ich das "Fernwartungs"-Bild verlasse und es erneut öffne dauert es auch wieder ewig bis der Sm@rtClient eine Verbindung aufgebaut hat.
Denke das liegt an der "sicherer" Kommunikation...
Die Anlagenbediener kotzen nun alle, weil sie so lange auf den Bildaufbau warten müssen.
naja, untereinander kommunizieren die Anlagen nicht.
Der Sm@rt-Ser dient hier lediglich der Unübersichtlichkeit der Maschinen, wenn z.B. ein Service-Techniker vor Ort ist und ggf. eine Station fernsteuern muss. Real ist diese grade 3-4m weit weg...
Ich bin grde noch an der Anlage und probiere noch ein bisschen...
Also ich denke dass mein Problem kein funktionelles Problem von TIA oder den einzelnen Komponenten ist, egal ob vom Hersteller Siemens oder Anderem, sondern irgendwo im Netz an sich ein Problem besteht... Also es ist schlicht und ergreifend alles so elendig langsam, wenn man nicht zum aktiven Netz gehört, und dann was beobachten oder ansprechen will.
Wenn ich oft und hartnäckig genug "F5" im Browser drücke, dann meldet sich irgendwann der Sm@art-Server, über den Port 5800 komme ich dann auch irgendwann mal drauf! Das Problem scheint nicht am Panel und dessen OS/Software zu bestehen, sondern beim Start der Runtime. Wenn die Runtime gestartet wird dauert irgendein Prozess furchtbar lange, bis das Panel eine funktionierende Verbindung herstellt.
Beispiel:
- Ich melde mich am Panel per Sm@rtServer an
- Anmeldung erfolgt als Benutzer mit Bedienfunktion
-> Alles funktioniert, alles Bedienbar, alles beobachtbar
- Jetzt beende ich mit einem Button die Runtime und schaue ein wenig in den Einstellungen der Systemsteuerung, ändere aber nichts
- Jetzt schließe ich das Fenster der Systemsteuerung und will die Runtime am "Loader" neu starten
-> Button "Start" geclickt, Runtime startet
-> Die Verbindung zum Smartserver reist ab, es dauert jetzt wieder 2-3 Minuten bis das Panel wieder erreichbar ist.
Jemand noch eine Idee???
- Die Firmware V17.0.0.8_05_01 ist drauf
- Verbindung zur jeweiligen PLC ist als Schutzstufe: "kein Zugriff (kompletter Schutz)" ausgeführt
- Die Reduzierung der Schutzstufe bringt auch keinen Verbesserungseffekt.
Mal ein Backup machen und dann überlegen wie es weitergeht...
