SN74HC86N CMOS defekt?
itsdarkdownhere
Hallo Zusammen,
ich bin hier gerade am basteln mit einem Breadboard. Hierfür wollte ich mehrere 74HC86 XOR verwenden.
Beim messen mit dem Multimeter ist mir aufgefallen, dass ich zwischen jedem einzelnen Pin und Pin 14 einen Widerstand von 60kOhm habe.
Bei meinen anderen Bauteilen der 74HC-Reihe sind die Innenwiderstände im Mega-Ohm Bereich.
Mir fehlt es jetzt hier an Erfahrung, aber ich würde sagen die sind durch oder?
Wenn sie in der Schaltung (8 Bit Volladdierer) verbaut wären, dann ca. 10-20mA, also LED mit 220Ohm Vorwiderstand als Last.
Habe die neu aus der Verpackung genommen und das erste ging schon nicht. Auf einem separaten Breadboard habe ich dann einen Aufbau zum reinen testen des XOR aufgebaut, alle offenen Pins mit Pull-Down auf GND.
Bei deinen 60 kOhm fließen bei 5 V rechnerisch 0,08 mA.
Das ist kein Kriterium für OK oder KO.
Wenn die Schaltung mit dem einen IC funktioniert und mit dem anderen baugleichen nicht, dann wird letztes defekt sein.
Ich habe jetzt mal alle 30 IC aus dieser Bestellung durchgemessen. Bei jedem haben von vier Gattern haben maximal zwei funktioniert. Bei genauerem betrachten sah das TI Logo auch äußerst merkwürdig aus...
