Solarnachführung
Also es handelt sich um die sun_pos funktion, wenn man die quelle öffnet sieht man welch bausteine benötigt werden, diese ziehe ich in mein projekt bzw. program.
Wie kann ich nun die funktion überprüfen oder mit angaben zu einem ergebniss des baustein kommen????
Wie gesagt wenn es mal 2 std bewölkt oder so wäre das ding über sensoren nur am reglen auch trotz einschaltverzögerung. unsers läuft der sonne nach und wenn die solarzellen nicht mehr genug an licht bekommen legt oder soll diese sich quer hinlegen damit die lichtausbeute vorhanden ist. nur die vertikale bewegung wird über sensoren gesteuert der rest soll nach einer astronmischen laufplan laufen.
mfg
Wieso willst du die vertikale dann einmessen?
Sunpos gibt dir ja sowohl die horizontale wie auch die Vertikale an.
Laden und online beobachten, dann siehst du ja was auf B und HR rauskommt und kannst es ja mit dem tatsächlichen Sonnenstand vergleichen.
Dann siehst du sofort ob du an der Systemzeit noch schrauben musst. ;)
hast recht mir würde ja nur die horizontale reichen aber man kann ja mal vergleich was die sensoren so für ein ergebnis abliefern ne :) ...
zudem wollten wir einmal zur veranschaung über ein touchpanel darstellen wo die sonne steht und was die aktuelle ist position ist der inselanlage.
Also einfach die kopierten fc´s laden und simulieren?
aber wo kann ich dann längen und breitengrad angeben um an ergebnisse ran zukommen???
Na an den Eingängen longitude und latitude wie in der Bausteinbeschreibung beschrieben. Kannst dir die Daten ja z.B. über Google Earth genau auf deine Lokalität raussuchen.
mfG René
mfG René
ok aber wie stelle ich das an???
ich habe es in die simulation geladen und wo muss ich nun die daten eingeben da ist doch nichts....
Na Call sunpos, instanzdb
du musst den Baustein sunpos natürlich irgendwo zyklisch laden (instanz, multiinstanz)
Dann haste ja die Anschlüsse. Hast du denn schonmal S7 Programmiert?
an die Anschlüsse hängst du dann entweder direkt die Konstanten. an utc natürlich deine systemuhr (achtung weltzeit muss ggf. korrigiert werden)
was hast du denn schon aufgebaut, poste mal den code.
Es handelt sich um das sun_pos baustein.
Wenn ich dies über die Quelle öffne sehe ich welche Bausteine dafür benötigt werden und diese habe ich auch in mein Program kopiert.Wie kann ich nun die funtkion des Sun_pos Bausteins herausfinden ob es läuft oder funtkioniert???
Sorry, doch ist es nicht zunächst sinnvoller sich mit der PLC Programmierung auseinander zu setzen?
Du hast keine Ahnung und willst hier die Lösung bekommen.
Warum in Gottes Namen eignest du dir nicht zuerst die Grundlagen an, beginnst dann zu programmieren und wenn es klappt fragst du dann?
Ist diese Reihenfolge so uncool?
bike
Haaai
@ Ralle: wenn Wolken aufziehen bleiben die meist in der Position stehen in der sie gerade Standen.
Gab aber auch sogar schon sehr seltene fälle wo die diffuse Strahlung heller war als der eigentliche punkt direkt unter der Sonne....Das Phänomen trat meist morgens auf wenn ne kleine dicke graue Wolke vor der Sonne stand.
Aber ob es sich lohnt den Mover dort hinbewegen zu lassen ist die andere Sache :p.
Gute Ergebnisse wurden erzielt wenn der Azimut nur in eine Richtung laufen kann im normalen Tagesbetrieb. D.h nur richtung Westen und mit ner Sperrzeit von min. 2 minuten.
Also der Mover kann nur alle 2-10 Minuten die position korrigieren. Alles andere ist Stromverschwendung bzw. eher unnötiger Matrialverschleiß :p
@ PN/DP:
ja genau die Sensoren sind V-förmig angeordnet.
Der Winkel ist kleiner wie 90° das hat die Genauigkeit etwas erhöht.
Wenn die Sonne mittig über dem Sensor steht liefern beide Zellen die selbe Spannung. Sobald nun die Sonne bissl weiter rumwandert fällt bei der einen Zelle die Spannung relativ stark ab und bei der anderen steigt´se. Das wertet der?/die?/das? ;) Logo aus und fertig :D
Das ganze funktioniert natürlich auch wenn der V-Sensor umgestülpt wird und quasi zum A-Sensor wird. Meiner Meinung nach sogar besser wie V-förmig. Aber da scheiden sich die Geister :P.
Besteht bei der V-Anordnung nicht die Gefahr das die Spiegelung das Modul irritiert?
mfG René
Also ich kann nur raten,sich erst mit Programmieren oder die Grundlagen der SPS Programmierung zu beschäftigen.
Kann es nur empfehlen mit SunPos zuarbeiten.Habe eine Sonnennachführung mit einer Siemens 315 2DP Realisiert.
Bin sehr zufrieden.
Gruß Sitop
