TIA Speicherndes Zeitschaltglied
Dr.Etkins
ich bin in einer kleinen Firma als Elektroniker für Betriebstechnik eingestellt und betreue hier eine Anlage, die von einer 1500er gesteuert wird, welche mit TIA 15.1 programmiert wurde.
An dem Programm müssen noch einige Änderungen vorgenommen werden, der Ersteller des Programmes ist leider nicht mehr greifbar.
Nun haben wir einen Waschprozess, in dem sich 2 Waschtrommeln in Dauerschleife abwechseln. Die Waschzeiten müssen dabei eingehalten werden. Es kommt oft zu Umständen, bei denen die Waschbehälter angehalten werden, damit Störteile entfernt werden können.
Nun habe ich folgendes Beispielproblem:
-Waschzeit: 900s
-Bei 450s wird der Prozess angehalten, damit der Fremdkörper entfernt werden kann.
-Dies dauert zB 300s
-Da die Zeit weiter läuft, stehen wir nach der Freigabe bereits bei 750s und es fehlen die 300s. Bis jetzt musste diese Stillstandzeit dann auf die Gesamtwaschzeit aufaddiert werden, damit in diesem Zyklus die 900 Sekunden auf jeden Fall gewaschen wird. Wenn der Waschzyklus durch ist muss dann die Zeit wieder auf den Ursprungswert gesetzt werden. Der Aufwand und die Fehleranfälligkeit dieses Vorgehens von Seiten der Bediener liegt auf der Hand.
Meine Frage wäre, ob es ein Zeitschaltglied gibt, welches die Zeit anhalten kann, wie es bei einer normalen Stoppuhr der Fall ist.
Dann sähe der Fall so aus, dass bei 450s die Waschtrommel gestoppt wird und die Zeit ebenfalls stagniert. Wenn die Trommel frei geräumt ist, wird der Prozess wieder in Gang gesetzt und die Zeit läuft bei 450s weiter, bis die 900s abgelaufen sind.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Mit freundlichen Grüßen,
Janik
Ja, schau dir mal den TONR an.
Die Zeit läuft, solange "IN" true ist. Im Unterschied zu den anderen Timern wird sie aber nicht auf 0 zurückgesetzt, wenn "IN" wieder false wird.
Zum Zurücksetzen hat der Timer einen extra "R" Eingang.
Anstatt TONR könntest Du auch einen eigenen (remanenten) Sekunden-Zähler programmieren (INT-Variable + ADD 1), wo Du z.B. die steigenden Flanken des 1Hz-Taktmerkers zählst, wenn der Ablauf läuft. Da bist Du am flexibelsten.
