SPS kann nicht gefunden werden
winsterde
Guten Morgen,
ich habe ein Problem. Ich kann meine SPS nicht mit dem PC verbinden. Es handelt sich um eine Wago SPS 750-880. Die Verbindung zwischen SPS und PC erfolgt mit einem LAN Kabel. Über die DIP-Schalter habe ich die IP-Adresse vergeben. Nun wird das Gerät über die Wago Ethernet Settings gefunden, kann mich aber nicht verbinden. Eine Meldung erscheint "Gerät wird nicht unterstützt! Das Kommunikationsprotokoll wird nicht von diesem Gerät unterstützt oder es wurde im Gerät deaktiviert."
Nun meine Frage: Was kann ich tun? Das Gerät lässt sich nur auf Werkseinstellungen zurücksetzten indem eine Verbindung vorliegt, am Gerät selber geht das leider nicht.
PS: Am Gerät selbst wird keine Fehlermeldung angezeigt alle Kontrolllämpchen Leuchten grün.
Ich hoffe Sie können mir weiterhelfen!
Moin,
versuche mal, über das webbased Management dran zu kommen: IP im Browser eingeben.
Da kannst Du dann in den TCP-Einstellungen auch Ports freigeben. Ggf. ist da ein Port deaktiviert, den Ethernet-Settings benötigt.
Man kann aber auch dort in der Weboberfläche einen Reset durchführen.
Login: admin/wago
Jens
Moin,
kannst Du die WAGO anpingen?
Ist Dein PC im selben Netzwerk wie die eingestellte WAGO-IP? Falls nicht verändert, sollte das Netz 192.168.1 sein.
Über die Service-Schnittstelle kommst Du in jedem Fall ran, wenn Du ein entsprechendes Kabel hast. Dann mußt Du Ethernet-Settings auf Serielle Kommunikation stellen.
Der SPS habe ich die IP: 192.168.30.100 zugwiesen. Die PC IP lautet: 192.168.30.250. Ich hänge auch mal ein Screenshot an.
Wäre es überhaupt möglich auf Serielle Kommunikation zu stellen ohne ein Zugriff auf die SPS zu haben?
Danke für deine Hilfe!
Ich habe es geschafft.😀In der SPS war eine SD-Karte. Die habe ich entnommen und hab mal den zweiten LAN Port probiert. Dann hat die Verbindung mit dem Webbased-Managment funktioniert, da konnte ich dann das Kommunikationsprotokolländern. Jetzt finde ich die SPS über die Wago Ethernet Settings.
Vielen Dank für deine Hilfe!
