Ich habe einen SSI Geber von Kübler verbaut (Typ: 8.5863.1226.G321 - Geber mit 13x12 Bit). Dieser ist an ein TM PosInput 2 / 6ES7 551-1AB00-0AB0 angeschlossen.
Den Geber sollte ich auch richtig parametriert haben in der SPS. 25 Bit (13 BIT ST+12 BIT MT).
Leider habe ich manchmal (ca. 1 von 100 Bewegungen) das Problem, dass der Wert vom Geber in der SPS länger (ca. 1 Sekunde) eingefroren bleibt. Dies ist aber für die Anlage schlecht. Bei den restlichen Bewegungen, gibt es auch bei einer Änderung (Bewegung) vom Geber auch eine sofortige Änderung des Eingangswertes in der SPS.
Ich habe schon versucht, den Geber gegen einen baugleichen zu tauschen - leider nicht mit Erfolg - das Problem blieb vorhanden.
Vorab herzlichen Dank für jede Hilfe!
