Störmeldung $551 an OP3
  • Ersteller Ersteller marlein
  • Erstellt am Erstellt am
M
marlein
Guest
An meinem OP3 kommt immer die Störmeldung
$ 551 AS-Adresse 2
nicht vorhanden
Wie bekommt man die weg?
Im Handbuch steht die nicht. Was bedeutet sie?
Heißt eigentlich, daß die SPS entweder gar nicht mit deinem OP verbunden ist, oder die eingestellte Adresse nicht stimmt.
Du mußt in ProTool unter "Steuerung" die richtige Verbindung selektieren, ebenso wie die Verbindungsdaten (Baudrate, Protokoll).
Störmeldung an OP3
Ein häufiger Fehler ist auch das die Abschlußwiderstände des MPI-/Profibus-Kabels nicht eingeschaltet sind.
Störmeldung am OP3
Ich habe mir ein gebrauchtes OP3 zugelegt.Kann jetzt aber am OP3 nicht in den Transfermodus wechseln.
Ich bekomme 2 Fehlermeldungen:
1.§ 551 AS Adresse 2 nicht vorhanden (siehe anderen Beitrag).Habe es an einem PG740 hängen .
2.iplus-F1:Status F2:Config
Habe alle Tastenkombinationen die ich im Forum gefunden habe ausprobiert.
Hat jemand noch eine Idee?
Im Handbuch steht, dass der Transfermodus über System->OPMode eingestellt wird. Sollte diese Auswahl nicht vorhanden sein, kann man mit ESC+Cursor_rechts+Cursor_runter beim Einschalten die Projektierung löschen und damit die englischsprachigen Standardbilder laden, dann sollte System->OPMode vorhanden sein und funktionieren.
Grüße von HaDi
Dann ist die Meldung vollkommen normal, und in keinster weise bedenklich.
Vermutlich resultiert das halt aus irgend einer Projektierung die noch auf dem OP ist.
Die sagt lediglich aus, das die SPS (üblicherweise Adresse "2") nicht gefunden wird,
wie auch, ohne physikalische Verbindung...
Ansonsten drücke "ESC" + ">" + "V" während des Hochlaufs des OPs.
Dann kannst du in den Standardbildern, welche im Handbuch beschrieben sind,
unter anderem auch den Transferbetrieb einstellen.
Mfg
Manuel
